дайте дамп прошивки кто нибудь к тюнеру T2 Strong SRT8501
  Список форумов » Прошивки
Kos_Kos
Сообщение #1 От 07/05/2017 06:20 цитата
disel 33
Сообщение #2 От 07/05/2017 07:15 цитата
качай-http://remont-aud.net/dump/sat/strong/model_strong_srt8501/459-1-0-17888?lGxhpr
Kos_Kos
Сообщение #3 От 07/05/2017 08:47 цитата
фигня, тюнер включается, пишет что идет загрузка, доходит до 100 процентов и потом темный экран на телевизоре, флешку прошивал CH341A - USB Programmer 1.30, в оконцовии прошивальщик сказал после сравнения что буфер и мемори одинаковые.
Serge3
Serge3
Сообщение #4 От 07/05/2017 09:31 цитата
читай . http://remont-aud.net/forum/93-39572-1 .
disel 33
Сообщение #5 От 07/05/2017 12:10 цитата
Kos_Kos, 25Q64 надо новую ставить
Kos_Kos
Сообщение #6 От 07/05/2017 12:56 цитата
disel 33 писал:
шо ?флешка лямбой накрылась ?
disel 33
Сообщение #7 От 07/05/2017 14:20 цитата
32-е очень часто дохнут,держу всегда по два десятка, 64-е по реже но тоже дохнут
CH341A не показывает ошибки, а вот RT809F сразу пишет прошёл пин тест или нет
Kos_Kos
Сообщение #8 От 07/05/2017 16:33 цитата
один хрен , поменял флешку , залил на чип дамп ,всеравно загружается до 100 процентов и темный экран на телеке и дальше ничего непроисходит , может надо ПО теперь залить на флешку и прошить тюнер , я так понял что дамп прошивки это как размечивание области диска для установки ПО или нет
Kos_Kos
Сообщение #9 От 07/05/2017 18:41 цитата
disel 33 писал:
Serge3
Serge3
Сообщение #10 От 07/05/2017 19:29 цитата
Ну а я для чего ссылку дал ? Там все написано,что замена и прошивка не помогает. У меня варианты только, сделать реболл проца или RAM поменять. Такой же тюнер лежит ,с такой же неисправностью. Может доберусь,попробую.
Kos_Kos
Сообщение #11 От 07/05/2017 20:06 цитата
Serge3 писал:
та ссылка открывает главную страницу монитор эспек ,
ДОБАВЛЕНО 07/05/2017 21:11
еще один дамп нашел , может этот проканает http://remont-aud.net/dump/sat/strong/strong_t2_strong_8501_shassi_main_board_dtt1731mb/459-1-0-28041
disel 33
Сообщение #12 От 07/05/2017 20:51 цитата
Kos_Kos, на будущее, копируешь ссылку и вставляешь в адресную строку
ДОБАВЛЕНО 07/05/2017 20:52
просто не все могут обуть ссыль в url....
Kos_Kos
Сообщение #13 От 07/05/2017 22:54 цитата
disel 33 писал:
с этим дампом вообще не включается http://remont-aud.net/dump/sat/strong/strong_t2_strong_8501_shassi_main_board_dtt1731mb/459-1-0-28041
yonis78
Сообщение #14 От 24/03/2018 20:16 цитата
Сижу, колупаю такой же аппарат. Проблема - также загрузка идёт до 100%, далее 20-25 секунд темнота потом:
Далее всё по кругу.
Прошивал - не помогает.
Выпаял еепром (atmel 16cm) -
Kos_Kos писал:
misha7
misha7
Сообщение #15 От 25/03/2018 11:20 цитата
Такая тема поднималась на remont-aud, там автор прилагает Логи.....почитай внимательно диалог.....сними со своего аппарата LOG...сравни
skolin
Сообщение #16 От 25/03/2018 11:28 цитата
Kos_Kos писал:
фигня , тюнер включается , пишет что идет загрузка , доходит до 100 процентов и потом темный экран на телевизоре ,,
Меняйте проц ,меняйте, меняйте, меняйте,,, Ничего не поможет.
Давно уж пора знать что они защищены от перепрошивок.
Коротко : на старую прошивку не вернуться. А последнюю, если она уже стоит, то же не воткнете. Потому как он не видит в этом смысла.
Не я придумал - курите нет.
Другие темы раздела Прошивки
