Нужна прошивка GoldStar LT-32A340R
  Список форумов » Прошивки
тишина
Сообщение #1 От 04/05/2018 15:17 цитата
ТВ GoldStar LT-32A340R версия V1N03
Панель LVW320NEAL CJHW00 V6
Шасси 40-MS82S0-MAD2XG MS82S.
Проблема не включается.Пробовал всевозможные версии прошивок .С некоторыми не работает,с другими проблемы запуска решены,но наблюдается искажение цвета.
Прошу помощи.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 05/05/2018 09:52 цитата
тишина, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/goldstar-32a340r самую последнюю прошивку отсюда пробовал?Состав и матрица твои там.Вот ещё одна твоя http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/goldstar/gold_star_lt_32a340r_v1n02_shassi_main_board_40_ms82s0_mad2xg/385-1-0-33790
тишина
Сообщение #3 От 05/05/2018 12:02 цитата
Спасибо за участие!
Но всё это, не то.Эти прошивки я пробовал.
По первой ссылке ,аппарат заработал но цвета "непрописаны - разрушены" .По второй ссылке избражение перевёрнуто и цвета как в первом случае.И ещё,во всех вариантах прошивок при запуске ТВ заставка GoldStar изменена на TCL(но с этим можно мериться).
тишина
Сообщение #4 От 05/05/2018 12:37 цитата
Я вот что подумал.При установке старой прошивки (при демонтаже я её скачал и сохранил) телевизор можно запустить с 5-10 раза путём вкл - выкл из розетки.Так вот заставка как и положено G.. S .. и правильный цвет.Так что нужна именно версия V1N03 .
Или я что то не так думаю...?
тишина
Сообщение #5 От 05/05/2018 13:47 цитата
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 От 05/05/2018 13:56 цитата
тишина, Родную прошивку покажи
тишина
Сообщение #7 От 05/05/2018 14:30 цитата
TO(Nic), Личка.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 05/05/2018 14:43 цитата
Не вижу.....
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:12
тишина, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/goldstar-32a340r третья прошивка твоя родная. Залей в новую флешь и все должно заработать.
тишина
Сообщение #9 От 07/05/2018 11:54 цитата
Ранее я этим прошивал .Сегодня ещё раз попробовал.Нет,всё не то.Цвета как и писал выше не правильные.
Зашёл в сервис меню МЕНЮ- ИЗОБРАЖЕНИЕ-КОНТРАСТ потом без кнопки ок 9705, увидел что данная прошивка для панели T315XW03.Или я что то не понимаю!
Начинает задалбливать этот аппарат недовольство, огорчение .
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #10 От 07/05/2018 15:13 цитата
тишина, Разница между твоим считанным дампом, и дампом отсюда'' http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/goldstar-32a340r'' (Третья прошивка) в одном битом байте.
Возможно есть еще косяк в EEPROMе 24c64.
тишина
Сообщение #11 От 08/05/2018 13:40 цитата
И так результаты ремонта.После многочисленных перепрошивок FLESH и EEPROM всё равно цвета в негативе.
Зашёл в сервисное меню (как писал выше) и в строке HOTEL ENABLE поставил ON(было OFF).Вышел из меню в "дежурку",потом опять запустил аппарат и увидел заставку GoldStar и правильный цвет.Опять зашёл в сервис меню прочитал что панель моя изменилась с T315XW03 на нужную.
классно! Отдельное спасибо TO(Nic)
Тема закрыта.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 08/05/2018 14:31 цитата
Прям сказки с чудесами какие-то. улыбка
тишина
Сообщение #13 От 08/05/2018 14:35 цитата
Чёт я не понял?Я что на сказочника похож???
Другие темы раздела Прошивки
