нужна прошивка HYUNDAI H-LED39V25
  Список форумов » Прошивки
SAV55555
Сообщение #1 от 10/09/2018 10:35 цитата
main TP.VST59S.PC1
МАТРИЦА М390HJ1-L02 M00
с родной прошивкой не выходит из дежурки, нашел прошивку от телефункена . телек включается на изображении негатив. Порылся в интернете нашел родную телек включается , изображение четкое но полосы по экрану.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 10/09/2018 12:33 цитата
SAV55555, выложи родную битую прошивку и ссылки на те, что не подходят.
SAV55555
Сообщение #3 от 10/09/2018 18:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section26/topic280553.html
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 19:59
ссылка на родную прошивку которая не пошла. И прошивка с фусион которая идет с негативом (ошибся написав телефункен). родную прошивку скину завтра
  fltv-40k62_tp-vst59s-pc1_.rar  2.7 МБ  Скачано: 154 раз(а)
alex71
Сообщение #4 от 10/09/2018 23:35 цитата
SAV55555 писал:
В сервисе не пробовал подправить?
SAV55555
Сообщение #5 от 11/09/2018 03:50 цитата
РОДНАЯ ПРОШИВКА
  hyundai H-LED39V25.rar  2.69 МБ  Скачано: 174 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 от 11/09/2018 06:49 цитата
SAV55555, Пробуй.
  hyundai H-LED39V25 испр.rar  2.69 МБ  Скачано: 213 раз(а)
SAV55555
Сообщение #7 от 11/09/2018 11:00 цитата
ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ,СЕЙЧАС НЕ НАМЕСТЕ
SAV55555
Сообщение #8 от 12/09/2018 11:23 цитата
прошил телек включился , заставка нормальная, меню работает, кнопки переключают. Проблема в следующем: после выключения в дежурку обратно не включается пока не перепрошьешь , пульта нет проверить включается с него или нет. Память менял. Если не выключать телек минуты две-три уходит в дежурку и не включается.Попробую родную прошивку может с ней так же включаться будет
SAV55555
Сообщение #9 от 17/09/2018 16:12 цитата
TO(Nic) А что в прошивке исправлено? Я сравнил свою и твою исправленную отличий ненанел.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 17/09/2018 18:47 цитата
SAV55555, он тебе обрезал область еепром, которая находится в конце дампа, потому и не видишь отличий. Попробуй перед прошивкой сбросить в ноль статус регистров микры или поставить новую микру. Также выполни полный сброс аппарата из меню пользователя после перепрошивки, для некоторых действий, возможно потребуется пульт.
Можно попробовать ещё один вариант , залить обрезанный дамп на накопитель юсб и обновить аппарат, как это сделать, расскажу завтра.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 11:00
Итак, рассказываю:
1. Переименовать обрезанный дамп в bin_v59s
2. Поместить его в предварительно отформатированный USB носитель и выполнить обновление ПО из меню телевизора.
3. После обновления, сделать полный сброс на заводские установки.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #11 от 18/09/2018 01:56 цитата
SAV55555, Прошивка без области ПН (eeprom).После прошивки tv восстановится до нужного объема. Сама прошивка исправна. Как ведет себя тело с прошивкой от Fusion? Негатив понятно, а включается-выключается стабильно?
SAV55555
Сообщение #12 от 19/09/2018 05:47 цитата
. Прошивку от Fusion ставлю телек включается, выключается от кнопок (пульт родной не подходит). Через минуты две-три уходит в дежурку и больше не включишь пока проц феном не прогреешь . Дальше все по кругу две-три минуты работает и в дежурку. С родной прошивкой вообще не включается. С востановленной пока не пробовал. По менюшке телевизора обновить ПО, сбросить настройки не успеваю уходит в дежурку.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #13 от 19/09/2018 06:10 цитата
Понятно, что ничего не понятно. улыбка Если с восстановленной ведет себя аналогично, то еще проблема с железом. Проверь питание проца. Наличие пульсаций и тд, и тп.
Другие темы раздела Прошивки
