киев
Прислонившийся
Тюнер Т2 WORLD VISION T56. SPI 25Q32 Не выходит из меню. Начало эпопеи здесь http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8114 Пробовал обновлять через USB - обновление вроде проходит, после чего выпадает в меню и все. При попытке настроить програмы начинает строить, через две секунды говорит, шо все и снова в меню. Прошиву нашел тут http://remont-aud.net/dump/sat/world_vision/world_vision_t56_damp_world_vision_t56_shassi_main_board_hmst011t3_b/463-1-0-29129 , но заливал россиянин, а значит и прошивка для России.
Со старой флеши дамп слил, SPI битая, переписываться не хочет, попробую перенести в новую, авось повезет, но ща под рукой нет флешки - закончились. Буду благодарен, если кто поделится прошивой, слитой с рабочего. |
birluk
| киев, там же, есть дамп от Pavel7, он с Херсона. Думаю дело не в дампе, у нас Т2 работают что украинские что российские... |
киев
Прислонившийся
| birluk, спасибо, поищу. Думаю, что дело не в дампе а в битой флеши, вопрос - повреждено ли то, что я с неё слил. Просто пока новых куплю, хотел сразу иметь, что писать. |
киев
Прислонившийся
| Прошил слитой с битой, прошил скачанной с ауднета - все без толку. Так же висит в меню. Как медиаплеер от USB работает, при чем хоть с новой флешью, хоть с битой. Чудеса, не знаю, че ему еще можно сделать. |
eduard2
киев, | Цитата: | | Прошил слитой с битой, прошил скачанной с ауднета - все без толку. | Женя привет! мож не прошиве то и дело , а с железом что то ? ты же сам об этом писал | Цитата: | | Думаю, что дело не в дампе а в битой флеши | Флеху пробовал менять ? ( или посмотреть осцилом что на ней происходит ) | Цитата: | | Чудеса, не знаю, че ему еще можно сделать. | Да чудес не бывает или проц не видит флеш или флешь не работает с процем - это по любому ,об этом не задумался ?
ЗЫ- Я по правде говоря с тюнерами дело пока не имел ,так что могу ошибаться |
киев
Прислонившийся
| eduard2, да терь понятно, что и не в прошиве и не во флеши, хотя для железа глюк странный. Борьбу прекращаю - я и так уже уделил аппарату стоимостью 350 грн. в 10 раз больше внимания, чем он заслуживает. |
eduard2
киев, | Цитата: | | eduard2, да терь понятно, что и не в прошиве и не во флеши | Интересно что процу кирдык настал что ли , или что там ещё может быть ? | Цитата: | | Борьбу прекращаю - я и так уже уделил аппарату стоимостью 350 грн. | Да накладно для ремонта тем более что не фига из этого не выходит | Цитата: | | в 10 раз больше внимания, чем он заслуживает. | Да тебе там на месте виднее ,мож ты и прав
ЗЫ- Что с темой этой будем делать то ? |
киев
Прислонившийся
| А что с ней делать - "РЕШЕНО" не напишешь, нехай так висит. Кто-то в поиске наткнется и возможно не станет наступать на те же грабли - тоже какая-никакая польза, а кто-то чем черт не шутит, может и решение когда подкинет. |
apollo333
| А у меня совсем потух после скачка напряжения, на контрольных точках ТР12v - их впринципе быть там не может БП-то на 5вольт - вот 5v там и есть, на ТР5v - 5 вольт, на ТР3v3 - 2,8 вольта, на ТР1v8 - 1,68 вольта и на ТР1v1 - 1,09 вольта куда копать не знаю. Читал об ДС-ДС преобразователях S10BDC и S15BEF, что их аналоги NCP1529, PAM2301CAAB = S10BDC и SY8008 = S15BEF купил, перепаял и результата ноль. Ни светодиод ни дисплей не светятся. Перепрошил флэш-память результата тоже нет. Может кто-то даст дельный совет? |
apollo333
| видел видео в ютубе где мужик меняет S10BDC - стабилизатор на 3.3вольта на амс1117 3.3в. У меня походу тоже стаб здох, я прозвонил, с него должно выйти 3.3в и ити на амс1117-1.8 который должен выдать 1.8в а когда на входе 2.5в то и з 1.8в получается 1.6в, чего не хватает и еще нет 3.3в для питания проца и памяти, вот походу ничего и не работает. Попробую подкинуть амс1117-3.3 вместо S10BDC если получится отпишусь. |
apollo333
| Все эпопея закончилась. На том стабилизаторе, что выдает 1.2в, на выходе почти кз -50 ом. Я его сдул все равно 50 ом. Пробовал вместо S10BDC подкинуть АМS1117-3.3 дает на контрольную точку 3.3 вольта, тоесть те стабилизаторы можно смело менять на АМS1117, с нужным напряжением стабилизации, только придется мудрить, или навесным монтажем. |
Евгений373
| А родную или аналог в таком же корпусе не судьба поставить? |
Yuritsh
С каких пор 50 Ω - это КЗ?
Про закон Ома чего нибудь слыхАл? (Сейчас обычное дело, когда в электронику лезут существа, даже не учившиеся, или ничему не научившиеся, в школе. Что конечно прискорбно.)
| apollo333 писал: | | Может кто-то даст дельный совет? | Если душит жаба заплатить мастеру - выкинь, и купи новую. |
