LED Rubin RB-32SD8 Перевёрнутое изображение
  Список форумов » Прошивки
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #1 От 25/01/2019 11:09 цитата
Плата juc7.820 juc7.820.00081373
шасси LS0D
T-con LC320EXN LC320EXN-SEA1-k31
Panel C320X13-E3-L (G1)
CFEON EN25Q32B
Разбитое стекло C320X13-E3-L было заменено на стекло HV320WX2-201, в сервисном меню тип панели не сменить .
Пробовал прошивки от разных теликов либо нет изо или перевёрнуто.
Подскажите где искать ?
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #2 От 25/01/2019 17:01 цитата
Или нужна прошивка под эту матрицу чтоб без переворота экрана
SOTSKY
Сообщение #3 От 25/01/2019 22:47 цитата
Сталкивался с похожей проблемой, где только не искал и какие только не пробовал прошивки, все не то. В итоге пришлось поискать шасси, с которым применялся мой экземпляр матрицы и поменять шасси.
Удачи в поисках.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 25/01/2019 22:54 цитата
АЛЕКСЕЙ1976, прошивки запрашивают в другом разделе.
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #5 От 26/01/2019 11:56 цитата
Спасибо за помощь будем думать, Евгений373 я знаю будем в другом разделе искать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 27/01/2019 11:24 цитата
Давай попробуем решить и разобраться здесь. Так как у тебя панель не родная, то искать прошивку от производителя нелогично. Поколдуй с теконом.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2019 11:27
Либо ищи прошивку от такого майна с такой же панелью, минусом будет заставка и пульт, первое решаемо, а второе пока нет.
Berkut75
Сообщение #7 От 29/01/2019 06:18 цитата
dell
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #8 От 30/01/2019 16:53 цитата
Извините работы навалили некогда было.
Пробовал искать от разных производителей не подходят трабла та же либо экран перевёртыш или нет изо плата висит на зелёном светодиоде ,
хочу радиатор от процика оторвать может по нему поискать прошивку ?как думаете стоит ?А заставка и пульт не критична тело моё домашнее
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:57
Оторвал холодильник под ним имеем:
TSUMV59XES-XG
A7MKQ31C
1414S
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #9 От 30/01/2019 18:35 цитата
Есть одна мысль ,а нельзя саму панель прошить прошивкой от C320X13-E3-L (G1) может тогда камень будет понимать матрицу ?
При условии что чипы на планках совпадают !Только старого стекла у меня нету .
Другие темы раздела Прошивки
