seregas1989
| Edos, здравствуйте! можете пожалуйста поделитесь прошивкой SAMSUNG UE32D5520RW K9GAG08UOE для программатора за ранее спасибо! |
Edos
| seregas1989, Внимательно читайте. В теме есть ссылка. |
Kennytmn
misha7
| Лично я не знаю . Согласно даташит размечаем...размер страницы....сколько страниц в блоке. Это один блок. Потом размер SPARE учитываем....далее повторяем до нужного размера нанды. Потом нужно посмотреть какие есть не рабочие блоки...т.е Бед блоки в Вашей нанде. Посмотреть их Win Hex адреса.Проверить не попадают ли данные в прошивки на эти ББ. И еще учесть в данной Вам прошивке будут вложены и другие ББ от чужой нанды. Проще попросить прошить..это так мне кажется. Возможно я и ошибаюсь |
Kennytmn
Разве это не так выглядет? Только диск стал в raw, хотя мне казалось должен быть ext3. Возможно конечно из-за того, что не на k9gag08 развернул. Но пока нет свободной , что бы проэкперементировать.
| Цитата: |  |
misha7
Похоже.Но давай эту тему не засорять...открой новую. в этом же разделе там и поговорим и я поучусь как мы ББ будем обходить и что потом с этой флешкой будем делать. Пока ясного понимания нет. Не работал так...просто имею прогеры для этого
K9GAG08U0E.zip 757.17 КБ Скачано: 817 раз(а)
yuras-wyborg
| Ну кто нибудь вышлет прошивку в личку? |
misha7
А если глазки поднять на 3 страницу?  |
Dimudm
| Здравствуйте. Помогите. Нужна прошивка для NAND: IC1302 K9GAG08UOE Модель: Samsung UE40D5500RW. MainBoard: BN41-01660B. Panel: LD400BGC-C2 Перезагружается. |
misha7
| Dimudm, Профиль заполни, раз? свою покажи или лог прогера ее чтения , два. Ну и глазки подними на предыдущее мое сообщение. Перегруз может быть и не только из-за GAG |
Valdemar80
| Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с прошивкой для nand flash K9GAG08UOE SAMSUNG UE40D5500RW программатор TL86_PLUS |
yurik228
| Valdemar80, у вас есть 2 варианта, заполнить профиль и выложить лог программатора, после этого с вами будут общаться и поделятся прошивкой, либо же, научиться читать, misha7, уже выше писал что да как и где ) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Valdemar80, а,разве он поддерживает K9GAG08U0E ?
Большинство просящих,здесь в этой теме,названия микросхемы не в силе правильно написать,а вы ещё шить собираетесь!  |
Mishelien
Ищу прошивку на Samsung Ue40d5520. Main bn41-01660 (Bn94-05268d), судя по наклейке nand прошита как d5500 1017.1 чип k9gag08u0e. Панель LTJ400HM03-L. Блок питания BN44-00422B.
Циклический перезапуск.
Чип Nand или такой есть или у него в центре, с небольшим смещением характерное пятно с выцветшей надписью. Если не норма, вероятно поджарилась. Но прошивка всё равно нужна.
Здесь накидали уже много ссылок, хотелось бы однозначность. |
Edos
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Mishelien, а,может ты свою покажешь? |
Skytive
| Доброго дня. Ребят, принесли тело UE40D5500RW, майн BN41-01660A, K9GAG08UOE. В постоянном перезагрузе. Прошил, в итоге при первом запуске работает минут 10, потом перезагружается и с каждым разом интервал сокращается, до тех пор пока не вернется к свеому старому состоянию. т.е постоянный перезагруз. Nand старая 6ББ. Шил RT809H. Я просто уже не понимаю в чем еще может быть беда. |
Edos
Skytive, | misha7 писал: | | Лично я не знаю . Согласно даташит размечаем...размер страницы....сколько страниц в блоке. Это один блок. Потом размер SPARE учитываем....далее повторяем до нужного размера нанды. Потом нужно посмотреть какие есть не рабочие блоки...т.е Бед блоки в Вашей нанде. Посмотреть их Win Hex адреса.Проверить не попадают ли данные в прошивки на эти ББ. И еще учесть в данной Вам прошивке будут вложены и другие ББ от чужой нанды. Проще попросить прошить..это так мне кажется. Возможно я и ошибаюсь |
misha7
Skytive, , повторюсь еще раз.Ссылки , выложенные выше, с исправным дампом. Просто грамотно нужно залить в свою микру, обойдя
истинные бед блоки Вашей микросхемы, с заменой на другие , чистые или использовать для этого резервную зону. После записи необходимо включить верификацию записанного и контрольную сумму. Зная номера Ваших бед блоков , можно под эту микру и составить дамп. А какая главнее KFG1GN6W2D или K9GAU08G0E. От каждой может быть перегруз ведь.
K9GAG08U0E карта блоков.zip 25.16 КБ Скачано: 1223 раз(а)
Manoll
