Считал прошивку СМА W84tx ex bg, проверьте пожалуйста
  Список форумов » Прошивки
iury56
Сообщение #1 От 25/03/2019 12:51 цитата
Проверьте пожалуйста прошивку на предмет ошибок и контрольной суммы.
СМА стоит после набирания воды и нагрева ее. Командоаппарат не крутится и ошибок не показывает. После сброса программы могу слить воду помпой переключением на полоскание.(помпа крутит). После сброса программы могу включить отжим (мотор крутит).
Тен звонится 29 Ом, на землю не замыкает, датчик температуры 20 кОм (+20 град.) , до платы звонится, одни контакты прессостата замкнуты в нормальном режиме и другие замыкаются, если дуть в трубочку, электродвигатель и помпа работают. Единственное, что не знаю как проверить - это датчик скорости двигателя.
Расширение файла поменяйте на ***.bin
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 13:05
Немножко не туда тему воткнул, СМА indesit
  w84tx ex bg.txt  2 КБ  Скачано: 253 раз(а)
iury56
Сообщение #2 От 27/03/2019 08:56 цитата
В выше написанном посте прошивка считана неправильно. Подключил 6 ногу памяти на +5V и считал в 16 битной адресации. Прилагаю правильно считанную прошивку и ее анализ. Провел ТО СМА: пропаял перемычки цепи NTC в модуле, прочистил резиновые трубки (забиты песком ). СМА запущена в эксплуатацию. Тема закрыта.
  W84 tx ex bg.txt  2 КБ  Скачано: 269 раз(а)
  Indesit W84tx ex bg.pdf  424.76 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
