jiromkot
Помогите с ремонтом тела SHIVAKI STV-22LEDG9
M/B T.MSD309.B65T
PANEL V215HGE-L21 C1
W25Q32BVSIG UF11
W25X40BVNIG UJ3
Дампы с обеих скачаны (что то не пойму как их сюда выложить)
Каналы настроены в DVB-T2 (30 каналов)
Уровень сигнала 100/82.
Подольск.
К ремонтным организациям ни какого отношения не имею, делаю для себя, телевизор родителей.
Проблема следующего характера: после скачка напряжения пропал канал Россия, обрывками проскакивает звук картинки нет. Все остальные каналы с трёх мультиплексов в идеале.
Сделал сброс к заводским и заново поиск цифровых каналов. 24 канал 10 программ, на 30 канале останавливается очень долго висит (2-3 минуты) пишет, что найдено 0 программ и идёт дальше, на 34 канале находит ещё 10 программ. После поиска теперь в итоге у меня всего 20 программ, а не 30 как было. Пробовал ручной поиск, на 24 и 34 каналах как положено находит по 10 программ, на на 39 канале показывает что уровень 100% но после начала поиска наглухо зависает и больше ни на что не реагирует ждал минут по 15, лечится только вилкой из розетки. Поиск и отображение аналоговых каналов затруднений не вызывает.
Что сделано: сброс до заводских и полная настройка каналов, пытался перелить прошивку для W25Q32 (правда чуть под другое тело, свой состав ни где не нашёл) ни чего подходящего так и не смог подобрать, так и вернул свою на место только на новую 25Q32 проблема с поиском на 30 канале dvb-t так и осталась.
На каком то сайте нашёл похожий состав тела и дамп на W25X40 , но скачать прошивку не получается видимо файла такого уже нет.
Если у кого то есть дампы под эти две флэшки прошу поделиться, думаю дело в W25X40 так как эта флэш относится к чипу тюнера msb1231-lf. |
