Необходимо изготовить Дамп памяти на tv receiver DVB T2 Bus
  Список форумов » Прошивки
shaia
Сообщение #1 От 18/12/2019 16:14 цитата
ТВ тюнер. Автомобильный - tv receiver DVB T2 Buson TV Tuner Mode:RTT7800D-2C,версия прошивки SW Ver: 2.1.190327( BOSON), HW Ver:1.3.300.
Имеется usb_upgrade_all_flash.bin файл прошивки Автомобильного ресивера (тюнера) DVB-T2 Фирма Buson Китай. Сама прошивка тюнера слетела. Необходимо изготовить Дамп памяти на tv receiver DVB T2 Buson.
Можете помочь.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 18/12/2019 17:24 цитата
Могу. Утром завтра с 11.00 до 12.00 в у себя в мастерской жду.
shaia
Сообщение #3 От 18/12/2019 18:44 цитата
Я сам проживаю в Саранске, могу только файл переслать на почту, только не знаю как здесь на форме сделать, напишите эл. почту
ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 18:49
моя почта
shaia
Сообщение #4 От 20/12/2019 20:37 цитата
Тюнер был поставлен на автомобиль. Сутки проработал и перестал загружаться. На экране монитора нет ни какой картинки.
Хотя лампочка питания на тюнере нем горит и IR тоже горит. На пульт тюнер не реагирует. Хотя пульт исправлен. Он проверен.
После этого Тюнер сняли с автомобиля
В сервисе сказали, что у него поврежден - дамп. Сказали, что все элементы на плате и процессор целые. К сожалению не знаю, сказали что микросхема исправна. Размер самого дампа 8 мгб. То есть сначала надо прошить дамп памяти . А для этого нужна Дамп- память. связался с китайцами они прислали этот файл:
usb_upgrade_all_flash.bin, размери 3432616 кб
(https://cloud.mail.ru/public/f6pa/4Hco8Dvb9 ). пишут ,что больше ничего нет. Полной прошивки тоже нет.
_____________________________
Прочитал в инете, что файл дампа можно сделать из этого файла usb_upgrade_all_flash.bin, размер 3432616 кб
Что в итоге у меня получилось.
1.В WinHex v19.9 Ml_Rus открыл этот файл (выделил в начале таблицы область размером 4096 байт), вырезал эту область (размером 4096 байт- flash1.bin). Сохранил остаток в отдельный файл (flash2.bin ) размер файла получился 3428520 кб.
2.Дозаполнил файл (flash2.bin = 3428520 кб) нулями 0, до значения 3432616 кб (=usb_upgrade_all_flash.bin).
Последовательность действий такая: в WinHex – «Правка»-«Вставить нулевые байты - Появилось Окно «Количество нулевых байт для вставки» вставил в ячейку значение 4096. (3428520+4096= 3432616 кб, сохранил, получил файл - flash3.bin значением 3432616 кб. (=usb_upgrade_all_flash.bin).
Это первый результат.
Затем я прочитал, что якобы необходимо в созданный файл flash3.bin, добавить контрольную сумму, с сохранением общего первоначального размера (usb_upgrade_all_flash.bin =3432616 кб).
Для этого:
1. Файл (flash2.bin = 3428520 кб) дозаполнил нулями не до 3432616 кб., а на 4 байта меньше т.е. = 3432612 кб). И создал файл flash4.bin =3432612 кб
2.Подсчитал контрольную сумму программой CRC-32b - AAEAF165 9 (https://www.conversion-tool.com/crc32b/) или (https://www.online-convert.com/ru/result/836553ba-ae74-4d8d-a180-bd6cde5bdfec)
3. Полученные 4 байта CRC-32b (AAEAF165) необходимо вбить в конец файла дампа flash4.bin в обратном порядке -«65F1EAAA» чтобы в итоге размер файла получился = 3432616 кб.
4. Т.е.. Вопрос как их в бить. В программе WinHex я открыл файл flash4.bin =3432612 кб скопировал в Wordе «строку - AAEAF165», далее в WinHex – «Правка»-«Данные буфера обмена» -«Вставить» - Появилось Окно с выбором формата файла вставки, в нем я выбрал вариант формата: ASCII Hex –далее OK. Был в итоге создан файл размером flash5.bin =3432616 кб= usb_upgrade_all_flash.bin =3432616 кб.
Какой файл в итоге я является файлом дампа памяти?
Этот: flash3.bin значением 3432616 кб?
Или этот: flash5.bin =3432616 кб?
Расположение моих всех файлов - https://cloud.mail.ru/public/f6pa/4Hco8Dvb9
Далее, можно фай переименовать в dampfirmware.bin, дамп необходимо прошить во флеш память с использованием программатора, а затем, после того как тюнер запуститься установит прошивку с флешки – (usb_upgrade_all_flash.bin=3432616 кб) их которой мы делали дамп.
Пожалуйста напишите все ли правильно у меня изложено?
Если кому необходима программа WinHex v19.9 Ml_Rus с ключом, то при ответе на мои вопросы сообщите.
И еще один вопрос у ресивера дамп памяти имеет размер 8 мгб. А флешка из который мы сделали дамп памяти - около 4мгб. Имеет ли это значение и если да, каким образом произвести интеграцию?
Спасибо за реакцию,
я к сожалению, не спец по этим делам, подготовил все это исключительно, из тех рекомендаций, которые нашел. Убедительная просьба взглянуть на фотки платы и, я там также выложил увеличенное фото микросхем. на них есть названия. кто этим делом занимается наверно сможет понять, что там у меня. Расположение моих всех файлов - https://cloud.mail.ru/public/f6pa/4Hco8Dvb9 Единственно что еще знаю, у ресивера дамп памяти имеет размер 8 мгб. А флешка из который делается дамп памяти - около 4мгб. Имеет ли это значение и если да, каким образом произвести интеграцию? -Добивать нулями до 8мгб, только вот до которого значения - подскажите?
shaia
Сообщение #5 От 26/12/2019 20:17 цитата
Вот такой вопрос?3. Когда впервые тюнер подключился к автомобилю и загрузился. В меню тюнера выбираю опцию «вкл» антенну. Но как только я перехожу к другому (любому из возможных) пунктов меню ползунок автоматически возвращается в положение «выкл». Почему так происходит?
4. Если тюнер поддерживает функцию подключения активных антенн, через разъем F штекер. Значит на F разъёме тюнера должно подаваться напряжение 6V. Почему при измерении напряжения на F разъёме тюнера V=0?
skolin
Сообщение #6 От 27/12/2019 12:00 цитата
Тут есть люди которые в этом шарят но они почему то не отзываются. Наверно потому что ""бомжам тут не подают"""
Они же о тебе ничего не знают.!!
shaia
Сообщение #7 От 27/12/2019 19:05 цитата
Саранск, экономика, сайта своего нет; интересы - всего понемногу, Если что-то конкретное интересует, спрашивайте. Но использовать некоторые выражения, даже под прикрытием кавычек не совсем этично....
Другие темы раздела Прошивки
