TOSHIBA 40L3453R прошивка.
  Список форумов » Прошивки
13Andrey13
Сообщение #1 От 14/08/2018 11:31 цитата
TV TOSHIBA 40L3453R
состав:
main -17MB95 R3 050413
t-con -13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
psu -17IPS20
Матрица - VES400UNDS-02-B
Аппарат пришел после другого сервиса. При подаче питания медленно мигал индикатор, попеременно зеленым и красным (не быстро). На ПДУ и кнопки управления не реагировал. После прошивки, взятой отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l3453r_shassi_main_board_17mb95_r3_050413/238-1-0-56261 (файл mb90.bin взят с офсайта), ТВ показывает в негативе, изображение перевернуто. На ПДУ и кнопки управления не реагирует. Прошу помощи с редактированием файла usb_auto_update_A1.txt, файл прилагаю.
  usb_auto_update_A1.rar  1.39 КБ  Скачано: 1026 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 14/08/2018 11:48 цитата
13Andrey13, по ссылке не могу перейти...ошибка404. Состав описал....а что же ты шил промолчал....Тут вот можно что пошить подмигивание АЖ ТРИ
13Andrey13
Сообщение #3 От 14/08/2018 12:03 цитата
Обновлял аппарат по USB прошивкой с офсайта. Предварительно зашивал сервисный Mboot в mx25l1606e (ссылка в шапке, поправил ее). На USB малой емкости (до 4гб), отформатированной под FAT, закидывал usb_auto_update_A1.txt взятой по ссылке выше и файл mb90_en.bin (переименованный upgrade_mb90.bin - прошивка с офсайта). USB вставлял в выключенный ТВ. Многократно нажимал на ПДУ кнопку OK одновременно включая аппарат в розетку. Начинал мигать индикатор на USB, индикатор на ТВ быстро мигал попеременно зеленым и красным. После окончания прошивки аппарат включится в режим начальной установки.
misha7
misha7
Сообщение #4 От 14/08/2018 12:08 цитата
Наверно пора программатор в руки брать. Шить комплект и не морочить себе голову
13Andrey13
Сообщение #5 От 14/08/2018 12:17 цитата
RT809h в наличии, но полных дампов нет. Так свои блуждания по гуглу начинал с их поиска. Как раз и сделал вывод что путь к удачной прошивке лежит через редактирование текстовика usb_auto_update_A1.txt.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 14/08/2018 14:04 цитата
13Andrey13, а ты личные сообщения читаешь? Если нет, то зря
13Andrey13
Сообщение #7 От 14/08/2018 14:16 цитата
Уже прочел)
misha7
misha7
Сообщение #8 От 14/08/2018 17:58 цитата
Этот топик никак не относится к этой теме, никого ...и автора этой темы не желаю обидеть, выложив часть переписки ЛС, но зная, что ее просмотрят многие, есть желание помочь и посоветовать в решениях подобных вопросов. Вспомнил слова из кинофильма......Как хорошо начиналась телеграмма_-Вас вызывают в Москву. В переводе...в этом разделе звучит так...Дайте прошивку....остальное мелочь....Это приветствуется . Но бывает и по другому....Вот пример: Залил старые дампы в микрухи 25ой серии. Залил прошивку на Нанду. Индикатор на ТВ медленно мигает попеременно зеленым и красным. Изо нет, на кнопки не реагирует. Вопрос от меня ....покажи LOG программатора прошивки. Автор должен написать так...прошил ..вот лог:
Это не из этой темы но.....должно подобие:
LOG
SPI 25Q64
SPI ID EF4017 (EF40170000000000:9F)
SPI Инфо Winbond W25Q64CV, size 8 MiB, 3.30V, clocks 33/66/66/66 MHz (SFDP)
SPI Дамп, 256 байт
00000000 40 00 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | @.?.............
00000010 00 00 00 00 33 2E 30 34 2E 30 30 00 75 A0 00 90 | ....3.04.00.u ..
00000020 10 18 74 0A F0 90 2B A0 E4 F0 75 A0 10 90 0B 42 | ..t.?.+ a?u ...B
00000030 74 1C F0 75 A0 00 90 0E 26 74 BE F0 A3 74 BA F0 | t.?u ...&t???t??
00000040 90 0E 24 74 BE F0 A3 74 BA F0 90 0E 6A 74 C0 F0 | ..$t???t??..jtA?
00000050 74 40 F0 90 0E 26 E4 F0 A3 F0 90 0E 24 E4 F0 A3 | t@?..&a???..$a??
00000060 F0 80 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ?.?.............
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Manufacturer Winbond
Model name W25Q64CV
Voltage 3.30V
CMD clocks 33/66/66/66 MHz (Slow/Fast/Dual/Quad)
Page size 0x100 (256)
Status #1 0x00 (0)
Status #2 0x00 (0)
Sector size 0x1000 (4 KiB)
Chip size 0x800000 (8 MiB)
Сохранение данных в Файл E:/Downloads/Toshiba 32W2453RK_Valera/25Q64cv.bin...Норма
Пользовательские флаги задачи Контрольная сумма
Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...Норма
Контрольная сумма CRC32 0x46EEE4B7
Завершено за 11.67 секунд(у). Скорость загрузки кода 701.85 KiB/сек.
Источник данных Файл E:/Downloads/Toshiba 32W2453RK_Valera/25Q64cv.bin...Норма
Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...Норма
Завершено за 11.70 секунд(у). Скорость загрузки кода 699.99 KiB/сек.
Инфа о микре соответствует, питание согласно даташита Статусы в порядке
Status #1 0x00 (0)
Status #2 0x00 (0)
Видно же что и как писалось...А еще приложите верификацию записи.
И последнее коротко .Часто гадаем..что и отчего . Все слышали слова TX///RX...UART. Ни разу в этом форуме не видел чтоб показали ЛОГ Уарта...как это работает в 2х словах...При включении питания проц опрашивает....эййй eeprom..отвечает... я тут... эййй СПИ.та ..тут как тут...А где нанда....плохо ..опять дома не ночевала Б.... такая... И мастеру все видно. Конечно не привычно ...но к этому нужно стремиться. Вот к примеру лог спутникового ресивера...он еще не запустился я вижу его версию пошивки:
GS8306
Starting...
setup_ADV7520_driver
HDMI Monitor is present (1)
close_ADV7520_driver
Version: 1.9.160
если кого заинтересовало...Велком в личку....А может и отдельную тему открыть в этом разделе
vinchester02
Сообщение #9 От 06/01/2020 14:54 цитата
Подскажите пожалуйста как прошили! У меня такая же ситуация как у автора!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 15:01
поделитесь кто нибудь файлом mboot_spi.bin
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 06/01/2020 15:28 цитата
vinchester02, профиль заполняй для начала! ,,Бомжам,, тут не подают!
misha7
misha7
Сообщение #11 От 06/01/2020 21:28 цитата
vinchester02
FreddikMerfi писал:
А потом пошагово как тут сказано: http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html
Другие темы раздела Прошивки
