LG 32LC51 прошивка MICRONAS
  Список форумов » Прошивки
misha7
misha7
Сообщение #1 От 17/02/2020 10:06 цитата
Ищу прошивку на LG 32LC51
Шасси : LP78A
EAX32572506, EBR36476001
VCTP ver3.21
VCT7993
Нужна прошивка MICRONAS, ну можно и весь комплект. У меня есть с AUD, но почему то если я родную шью, она проходит верификацию, а вот с AUD не проходит.Stop at: 768. Если после прошивки с AUD сразу включить, телик работает, настраивается, но стоит выключить пультом или кнопкой....получаем кирпич.С родной не включается, индикаторы DR и РР не горят.
  VCT7993_old родная.zip  380.53 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Edos
Сообщение #2 От 17/02/2020 15:43 цитата
misha7, ЛС
misha7
misha7
Сообщение #3 От 17/02/2020 15:59 цитата
Edos, Спасибо . Потом отпишусь.....Чует моя Ж.... что где то на грабли наступил недовольство, огорчение
Edos
Сообщение #4 От 17/02/2020 16:26 цитата
misha7, Так на АUD их 4 штуки. По шасси посмотри и комплекты есть.
Вано
Сообщение #5 От 17/02/2020 17:21 цитата
misha7, там вообще билеберда. ты считал правильно. верификация прошла?
misha7
misha7
Сообщение #6 От 18/02/2020 12:44 цитата
В общем преже чем подвести итог, ВСЕМ , откликнувшихся на мой запрос , выражаю огромную благодарность за помощь. Без ваших дампов не смог бы верно определить неисправность. Пьем пиво Для чтения и записывания использовал два прогера: Postal2 и Postal3. С разными прогерами после записи при верификации ошибка про которую писал. Изменение скорости записи не влияет. Взял файлЫ записываемые сравнил с записанымИ. Stop at: 768 переведем из dec в hex и получим 300
Далее эта кратность с таким смещением повторяется. Будем искать CTV7993 или майн
vlad08
Сообщение #7 От 18/02/2020 17:10 цитата
misha7, Попробуй питание ядра опусти до 1.2в.
Так нашел свою шпору, правда VCT другой, но может поможет.
Выставил 1.3в , прошился 100% , считался 100% .
Так что проц VCT49x3F PZ F1 000 , нужно прошивать при питании ядра 1.3в .
misha7
misha7
Сообщение #8 От 18/02/2020 17:53 цитата
Спасибо... Попробую
Вано
Сообщение #9 От 18/02/2020 20:57 цитата
да небыло с процами таких проблем. я их шю уже десяток лет. чтото здесь не так . размер стоит авто или став 1м.
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2020
запиши и считай и дай сюда то что записал
misha7
misha7
Сообщение #10 От 01/03/2020 10:58 цитата
Вано, Размеры ставились и Авто и 1М . Вопрос решен. Замена VCT7993 улыбка
Другие темы раздела Прошивки
