radik9999
| Пульта нет , спёрли на автомойке. Купил универсал 4.1 . Взял у знакомого от lx570 ,но не все команды совпадают. |
kin369
radik9999
Да. Считал, но так как первый раз это все делал .считался криво , почему то через shift работает  |
kin369
| ___radik9999, есть способ - но нужны определённые усилия. Если согласен повозится, переезжаем в личку. |
Bagi
| Всем доброго!Имеется пульт TDT.DTT ,не распознает коды с других пультов.Через программу RCCreator коды от других моделей корректно работает.А вот прочитать другой пульт не может.Есть ли у кого наработки по усовершенствованию пульта? |
kin369
| ___Bagi, покажи фото пульта. |
Lensmen
| У меня таких лежит 3 шт, гамно конченное а не пульты. Выставляют как аналог Chenger, хотя их выкинуть проще чем работать с ними. Да.. и они не работают как фотоприемники... это что касается темы |
Bagi
| Lensmen, Спасибо.А какой посоветуете брать.kin369, Вот фото,не сочтите за рекламуhttps://zakupka.com/p/327622536-proshivaemyy-pult-changer-w-d-usb-lm-u009-tdt-dtt-4-v-1-tv-dvd-vcr-sat-aux/ |
kin369
| ___Bagi, понятно. Всё верно, этот пульт не предназначен для считывания сигнала. Кстати, более ранние версии Changer Delly тоже не имели такой функции, сигнал считывался через отдельный приёмник. Брать лучше оригинальные Changer Delly на три батарейки, а не китайские копии. А так вообще пульт работает нормально? У меня случайно завалялась не-USB версия, не знаю что с ним делать без оригинального приёмо-передатчика. |
Bagi
| kin369, а есть ссылка как они выглядят? |
kin369
| ___Bagi, запрос в Гугле по Changer Delly, и смотреть по любой ссылке. |
Bagi
Попробовал подключить пульт коротким кабелем,начал опознавать команды.На ноутбуке стабильнее опознает. Кабель оказался не причем,случайно была нажата кнопка (i) на пульте и после этого можно было считывать коды.Только некоторые коды не принимает пульт. Активны только 17 кнопок,на другие не реагирует.Дополню,при нажатой кнопке( i+) корректно все считывается.Может пригодиться тем кто имеет такой пульт . |
kin369
___Разработана утилита для перевода кодов Креатора в хекс и обратно. Ещё идёт тестирование, основные протоколы проверены. Здесь размещать не буду - ибо оффтоп, и возможны санкции. Интересанты обращаются в личку.
З.Ы. Также в наличии утилита для перевода файла xml в формат WinLIRC. |
Lensmen
Кто нибудь снимал коды с пульта Nesons ??
Alexsula
| Здравствуйте!Нужен пульт под автомагнитолу Prology CMD-190.Заинтересовали пульты Changer.В базе есть пульт RCD-100.Но...Прошивка есть только под пульт DVD.Хотелось бы под пульт 4:1.Поможете? |
kin369
| ___Alexsula, что делать в этом случае - дюжину раз рассказывали в этой теме. Рецепт такой : (1) Сохранить пульт в виде файла. (2) Загрузить этот файл с копированием (ответить "Да") - пульт станет доступен к преобразованию (пятый значок сверху). (3) Преобразовать в 4:1. |
Alexsula
| Спасибо!Какой пульт посоветуете приобрести?Болванку имею ввиду. |
kin369
| ___Посоветовать не могу, это лотерея. Знаю только, чтобы не на 2, а на 3 батарейки. 4в1 лучше только тем, что в одну болванку можно записать сразу 4 пульта. Ещё внешним видом отличаются, и расположением кнопок. Выбирай сам, что понравится. |
Alexsula
| Понял.Буду искать на 3 батарейки.Спасибо! |
ShadowMaster
| Приветствую.. Нужны коды пульта на аудио систему Sven - HT500 ((( пульт родной умер ((( есть програмируемый пульт в котором разрядились батарейки и стёрлись коды, а кодов никак немогу найти в инете (( помогите возродить систему 😒 |
