Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b
  Список форумов » Прошивки
telean
Сообщение #1 от 16/12/2011 19:15 цитата
Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b майн bn41-00878 mt8293ae sdp64
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 16/12/2011 20:41 цитата
Вряд ли она там нужна.
В немножко другой правда (LE26R81B) ставил чистую - никакой разницы не заметил.
telean
Сообщение #3 от 16/12/2011 20:46 цитата
поставил новую не включается у старой проблема с регулировкой звука
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 16/12/2011 21:08 цитата
telean писал:
Тогда ЭТО как понимать?
telean писал:
значит раком поставил.
telean
Сообщение #5 от 16/12/2011 21:44 цитата
При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 16/12/2011 21:56 цитата
telean писал:
telean писал:
Сдаётся мне, что ты просто билеберду пишешь.
telean
Сообщение #7 от 17/12/2011 19:59 цитата
Купил новую 2-ю EEPROMку с надписью amtel все заработало,всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17-12-2011 20:07
Yuritsh у телевизора изначально была проблема при включении звук на максимуме,заменил под рукой была 24с256 на ней более ни каких надписей телик не переходил в рабочий режим,подумал возможно нужна прошивкаСегодня на рынке купил EEPROMку с надписью amtel все заработало с чистой ,без прошивки,всем спасибо.
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #8 от 30/03/2018 20:30 цитата
подтверждаю, 24с256 тв не мог выйти из др. поставил атмел-заробил
shara37
Сообщение #9 от 13/05/2019 21:35 цитата
Такой же дефект не выходит в РР .Новой атмел нет старую обнулял и забивал FF не помогает, новая 24с256 без названия фирмы не реагирует. Неужели так критично?
misha7
misha7
Сообщение #10 от 15/05/2019 08:51 цитата
рёв в три ручья В писаниях одни непонятки
pion
Сообщение #11 от 13/08/2019 17:03 цитата
Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов.
m026
Сообщение #12 от 13/04/2020 18:26 цитата
pion писал:
Подскажите, а где брали прошивку? Или может подскажете где взять прошивку для LE26R81B
Спасибо
Другие темы раздела Прошивки
