vvvovik
Доброго времени суток.Телевизор Sharp LC-39LE751V main QPWBXG135WJZZ
Со слов клиента телевизор долго включался: нужно было раз 20 вытянуть вилку из сети, вставить, нажать кнопку вкл., потом включаться перестал.
На БП присутствуют все напряжения питания: 5Vs, 5.7v, 12v, линия 18v чуть занижена до 17,7v
на main плате присутствует пит. процессора 1.2v, пит. памяти 1.5v, пит. микросхемы nand 29F2G08ABAEA 3.3v
При нажатии на некоторые кнопки пульта ду часто моргает светодиод на панели тв.
Обновление прошивки с оф. сайта качал, заливал на флешку, вставлял в USB - ожидаемо результат ноль.
Кто богат, поделитесь, пожалуйста, дампом NAND. Я так понимаю, дамп от LC-39LE751RU тоже подойдет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vvvovik, флешка каким объёмом была?ИМХО дело не в прошивке. |
vvvovik
микросхему пока не выпаивал, на aliexpress заказал новую, думаю, в нее и буду шить то, чем поделятся...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 10:57
по форумам читал, что при слете прошивки объем дампа существенно занижен... если дело не в прошивке - подскажите в чем? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vvvovik, для начала свой, перелить в новую микру,и соответственно,узнаешь вес своей,прошивки,вполне возможно придётся смотреть в сторону проца.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 09:50
Свою считай, и дай посмотреть! |
vvvovik
Объем 276 824 064 байта.
Читал трижды, объем одинаковый, но каждый раз немного разное содержимое. Проверял программкой-компаратором: 43, 45 и 46 несовпадений.
Программатор TL866II Plus, перед чтением Pin Detecting проходит. |
iv-9
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vvvovik писал: | | Объем 276 824 064 байта. |
ИМХО. нормальный размер! |
vvvovik
Исходя из http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://remont-aud.net/forum/108-94594-1 шить надо в новую м/с, даже если старая проходит проверку? Новую заказал, жду...
а ссылки на скачивание не работают, не удается получить доступ к сайту. Спасибо за попытку помочь.
прошивка NAND все еще нужна.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 00:17
считаете, что достаточно залить старый дамп в новую м/с ? простите, что морочу голову - мало опыта в работе с nand памятью |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9
| vvvovik писал: |
| Все прекрасно работает, проверяй у себя. Я проверял, качается без проблем. Размер один в один, как у тебя. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9, работает,всё нормально может VPN  |
vvvovik
| действительно vpn !) сорь !) Скачал. Спасибо за помощь, по результату отпишусь... |
vvvovik
Прошил nand прошивкой Sharp LC-39LE651 - никаких изменений.
Прогрел процессор FLI7560-AAB - телевизор запустился, обновил ПО через USB.
Сейчас работает, думаю, счастье будет недолгим.
Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
Тему можно закрывать. |
