ulan
Доброго дня всем,ищу прошивку на этот аппарат,изначально мэйн не выдавал команду inv.on/off на включение ламп.на пульт и кнопки реагировал.
Пробовал залить прошивку от LE40B530 скачанную с сайта remont/aud/net но без результатно.тут подвернулся мэйн от самсунга LE32B450,снял с него еепром и поставил на свой аппарат
.Телик включился но с артефактами в виде кубиков в некоторых местах экрана.
Тут пришла шальная мысль зайти в сервис и сделать фактори ресет,после сей операции изо вообще пропало.поставил еепромку от 32й диагонали на место,там она работает,а на 37й диагонали теперь изо нет.перед тем как сделать фактори ресет не допер сохранить дамп от 32й диагонали
.пробовал ставить мэйн от 32й диагонали,предварительно переставив чип резисторы на платах,телик включается но растр очень растянут по горизонтали и есть полоса шириной в 10 см в верхн.части экрана
.Вобщем вывод таков,нужен рабочий дамп от LE37B530 или от LE40B530. Если у кого есть дамп на сей аппарат буду очень признателен..Парт номер родной платы bn94-03182p. Родной битый дамп выложить сюда не получается ни напрямую ни в виде RAR. |
STRELETS
| Отправил на почту от 40". |
sabaka
| samsung le37b530p7w main bn94-03182p можно мне тоже прошивку еепром,неисправность такая же |
sabaka
| запустил аппарат ,дело было в IC4019 25L6405DMI-12G прошил другую своей же прошивкой,а еепром (24C1024)даже от le37b550 шасси N68 ставил работает |
AndreiKozlov
| Добрый день, у меня подобная проблема, купил материнскую плату от 32й диагонали, вышлите пожалуйста прошивку |
misha7
| AndreiKozlov, у кого спросил? Они тут были Декабрь 30 2015, 14:13. Читай Правила, оформляй Профиль, создавай свою тему |
