Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 48, 49, 50 ... 66, 67, 68  След.
mozzart
Сообщение #961 От 08/02/2021 13:15 цитата
Спасибо
kin369
kin369
Сообщение #962 От 08/02/2021 13:35 цитата
___А что - цифровые кнопки не нужны? Или не получилось подобрать? Те кнопки, что есть в считке пульта - все работают правильно? Что за команда без названия, назначенная на пятую цифру?
kin369
kin369
Сообщение #963 От 08/02/2021 14:19 цитата
___mozzart, для начала, если ещё этого не делал - проверь все кнопки у CHANGER 003021 и 100596.
      DENON тоже проверь по всем кнопкам CHANGER 003240, может, хоть одна среагирует.
mozzart
Сообщение #964 От 08/02/2021 17:39 цитата
ок проверю , денон сегодня проверял прииёмник - сигнал до процессора доходит , буду искать по кодам дольше. Особо цифровые кнопки не нужны , в основном их пользуют для треков на СД . Команда на 5 цифру с какого пульта?
kin369
kin369
Сообщение #965 От 08/02/2021 18:04 цитата
mozzart писал:
на 5 цифру
___Это в наборе команд для Акая. В Креаторе у этого пульта самая верхняя кнопка без названия. Если кликнуть по этой команде - то на рисунке пульта выделяется кнопка 5.
      Ты не ответил - в этом наборе все команды соответствуют своим названиям, или там смешаны правильные и неправильные команды? Спрашиваю потому, что неплохо было-бы добавить этот пульт в общую базу.
      Кстати, если у тебя есть доступ к пультам, которые отсутствуют в базе Креатора - то не помешает снять с них копии. Для кого-то это может пригодиться.
mozzart
Сообщение #966 От 10/02/2021 11:20 цитата
это дубликат другой кнопки - ошибка , исправлю в готовой версии. комманды соответствуют своим названиям .все команды правильные.
kin369
kin369
Сообщение #967 От 10/02/2021 11:23 цитата
___mozzart, для Акая кроме кнопки памяти, ещё каких нет с оригинального пульта?
mozzart
Сообщение #968 От 10/02/2021 12:46 цитата
Memo, clear,Timer,set
kin369
kin369
Сообщение #969 От 10/02/2021 13:14 цитата
___mozzart, сможешь их тоже подобрать, для полного комплекта?
mozzart
Сообщение #970 От 10/02/2021 19:46 цитата
так коды нужны , попробую , мне лично надо мемори , без нее центр плохо юзать
kin369
kin369
Сообщение #971 От 10/02/2021 19:51 цитата
___Набор кодов для подбора сделаю - а подбирать возможность есть только у тебя. Постараюсь на завтра, нужно соотнести с уже найденными командами.
mozzart
Сообщение #972 От 12/02/2021 12:38 цитата
Вот файл прверенного пульта Акая
  AKAI AA 500R.rar  66.86 КБ  Скачано: 171 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #973 От 12/02/2021 13:21 цитата
___mozzart, постараюсь сегодня сделать набор. Или завтра улыбка В этом аппарате у тебя все блоки в комплекте, или тоже только пара?
mozzart
Сообщение #974 От 13/02/2021 11:02 цитата
Cd , Tuner , amp
kin369
kin369
Сообщение #975 От 13/02/2021 11:19 цитата
___То есть на MD подобрать тоже не получится?
mozzart
Сообщение #976 От 13/02/2021 12:36 цитата
нет
kin369
kin369
Сообщение #977 От 13/02/2021 14:02 цитата
___Через несколько часов постараюсь сделать коды.
mozzart
Сообщение #978 От 16/02/2021 12:35 цитата
жду
kin369
kin369
Сообщение #979 От 16/02/2021 12:38 цитата
___Извини, пока всё никак. Не раньше вечера, или завтра.
kin369
kin369
Сообщение #980 От 16/02/2021 19:42 цитата
___Стал разбираться, и обнаружил пары одинаковых кодов у разных команд.
DISPLAY = RANDOM
STOP\EJECT = PROGRAM
CD_NEXT_ = PRESET+
CD_PREVIUS_ = PRESET-_
SEARH_R = PLAY_
      И если некоторые пары ещё понятны, типа для разных модулей, то две первые пары - это явно разные кнопки, если ориентироваться на пульт. Если же у кнопки двойное назначение, что на пульте везде указано - то нет смысла делать две разные кнопки. И на пульте нет кнопок PRESET, там другие названия. Придерживайся, по возможности, оригинала. Проверь все кнопки более внимательно, чтобы потом было меньше путаницы.
Другие темы раздела Прошивки
