Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 49, 50, 51 ... 66, 67, 68  След.
mozzart
Сообщение #981 От 17/02/2021 19:14 цитата
Поправил . оставил дубликат только на зелёную, жёлтую, синию кнопки - ими удобнее управлять СД . Ошибки были потому что моя версия программы не запоминает последние действие , сейчас приходится вносить просто незначительное изменение в прошивку перед тем как сохранить и тогда сохраняет предыдущие команды и не сохраняет последнее.
  akAKAI AA500R.rar  66.93 КБ  Скачано: 147 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #982 От 17/02/2021 19:16 цитата
___А где ты увидел на пульте цветные кнопки? Названия изменил в соответствии оригинала?
mozzart
Сообщение #983 От 17/02/2021 19:28 цитата
На 1:43 пульте кнопки плай , вперёд , назад.
kin369
kin369
Сообщение #984 От 17/02/2021 19:34 цитата
___Как обозначены кнопки на ченжере - значения не имеет в данном случае. Главное, правильно соотнести названия команд и кнопок на реальном пульте. Если кнопка на пульте выполняет двойную функцию - её так и нужно обозначать. Повторяю вопрос : названия изменил в соответствии оригинала?
mozzart
Сообщение #985 От 17/02/2021 19:50 цитата
да, изменил в соответствии оригинала , Пробую к денону подобрать , пока не один не подошёл . В базе пульты к денону имеют 3 разных типа начальных 4 цифр. если из этих 3 типов не подошёл не один код , нужно ли каждые пульт в базе проверять ? и 4 первых цифры мало для локализации нужных комманд ?
kin369
kin369
Сообщение #986 От 17/02/2021 19:52 цитата
___Лучше не будем распыляться, сначала подберём Акай. Уже не помню, спрашивал или нет. У тебя есть программатор Постал или смартфон с ИК-портом?
mozzart
Сообщение #987 От 17/02/2021 20:09 цитата
EZP2010 , CH314A / с ИК портом ни чего нет
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 21:11
есть ещё такая приблуда https://www.joom.com/ru/products/5cee64ec6ecda80101f29a58
kin369
kin369
Сообщение #988 От 17/02/2021 20:16 цитата
___Тупая приблуда с ограниченной базой. Единственный прикол - можно голосом управлять по ИК, если аппарат есть в базе. Было-бы что с ИК-портом, попробовать на автопоиске. Ты какие модели пробовал с Деноном?
mozzart
Сообщение #989 От 17/02/2021 21:53 цитата
Поищу смартфон с ик . И дальше что с ним делать?
kin369
kin369
Сообщение #990 От 17/02/2021 21:58 цитата
___На смартфон можно установить пару приложений, где есть функция автопоиска, как в универсальных пультах. Кстати, попробовать такие пульты тоже не помешало-бы, у меня вот их дюжина разных без дела лежат. И ты так и не ответил - какие именно модели Денон из Креатора проверял. Проверял по всем кнопкам каждый пульт?
kin369
kin369
Сообщение #991 От 17/02/2021 23:22 цитата
___mozzart, подобранные тобой команды находятся в пределах четырёх групп кодов. Поэтому сделал наборы именно для этих групп. Коды найденных команд подписаны, использовать будешь безымянные. Если этого не хватит - сделаю другие группы, хотя обычно в пультах используется ограниченное количество.
  AKAI PODBOR-1.txt  1.89 КБ  Скачано: 201 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #992 От 18/02/2021 12:30 цитата
___В Креаторе у Денон применяются в основном два протокола. Это Панасоник, начинающийся на 02072A, и Шарп на 0373. Есть ещё Филипс - но это исключение для ДВД. Так что выбор для проверки небольшой. Если найдёшь смартфон с ИК - можно будет ещё попробовать конфиги из интернет-баз. Хотя именно для твоей модели не нашел. Также, чтобы опробовать конфиги из сторонних баз - можно через ПК, если у него есть КОМ-порт, нужно будет спаять простенький адаптер.
Samson925
Сообщение #993 От 23/02/2021 15:17 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста, купил ресивер Thomson Scenium Home Theatre Audio Video Receiver - Model DPL 2000. Пытаюсь найти прошивку к пульту. Судя по всему оригинальный пульт RC 1000. В RCCreator - Thomson DPL 2000 только DVD, TV и VCR. Ни одна из них не подходит для AV ресивера. Посоветуйте пожалуйста куда копать. Спасибо.
  1963343ab13be2cdd6f0a0e27a5da98e.image.938x700[1].jpg  186.43 КБ  Скачано: 139 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #994 От 23/02/2021 15:41 цитата
___Samson925, для начала, нельзя исключать версию, что в ресивере неисправен тракт ИК-приёмника. Кроме Thomson DPL 2000 - были попытки проверить другие модели?
Samson925
Сообщение #995 От 23/02/2021 15:44 цитата
Залил в пульт прошивку для своего ТВ Самсунг - работает. Т.е к пульту вопросов нет. А про ИК-приёмник ресивера, сам не определю рабочий или нет. Похоже нужно мастера поискать
kin369
kin369
Сообщение #996 От 23/02/2021 15:48 цитата
___Samson925, а ты можешь отвечать на все вопросы?
Samson925
Сообщение #997 От 23/02/2021 15:56 цитата
Проверял все прошивки схожие с DPL, DTH и DTI. Тип ТВ, DVD/HDD и SAT/DTT. Последние уже просто на удачу
kin369
kin369
Сообщение #998 От 23/02/2021 15:58 цитата
___"Все схожие" - это ни о чём. Нужны конкретные модели. Каким именно образом проверял? Подробно.
Samson925
Сообщение #999 От 23/02/2021 16:02 цитата
Вот эти прошивки пробовал (скрин). Каждую заливал на одноименную кнопку пульта (DVD, TV, SAT)
  ..JPG  91.65 КБ  Скачано: 134 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1000 От 23/02/2021 16:05 цитата
___Samson925, а ты можешь отвечать на все вопросы? Что значит "на одноимённую кнопку"? Ты не умеешь пользоваться функцией виртуального пульта? По какому принципу были выбраны именно эти прошивки?
Другие темы раздела Прошивки
