mozzart
Поправил . оставил дубликат только на зелёную, жёлтую, синию кнопки - ими удобнее управлять СД . Ошибки были потому что моя версия программы не запоминает последние действие , сейчас приходится вносить просто незначительное изменение в прошивку перед тем как сохранить и тогда сохраняет предыдущие команды и не сохраняет последнее.
akAKAI AA500R.rar 66.93 КБ Скачано: 153 раз(а)
kin369
| ___А где ты увидел на пульте цветные кнопки? Названия изменил в соответствии оригинала? |
mozzart
| На 1:43 пульте кнопки плай , вперёд , назад. |
kin369
| ___Как обозначены кнопки на ченжере - значения не имеет в данном случае. Главное, правильно соотнести названия команд и кнопок на реальном пульте. Если кнопка на пульте выполняет двойную функцию - её так и нужно обозначать. Повторяю вопрос : названия изменил в соответствии оригинала? |
mozzart
| да, изменил в соответствии оригинала , Пробую к денону подобрать , пока не один не подошёл . В базе пульты к денону имеют 3 разных типа начальных 4 цифр. если из этих 3 типов не подошёл не один код , нужно ли каждые пульт в базе проверять ? и 4 первых цифры мало для локализации нужных комманд ? |
kin369
| ___Лучше не будем распыляться, сначала подберём Акай. Уже не помню, спрашивал или нет. У тебя есть программатор Постал или смартфон с ИК-портом? |
mozzart
kin369
| ___Тупая приблуда с ограниченной базой. Единственный прикол - можно голосом управлять по ИК, если аппарат есть в базе. Было-бы что с ИК-портом, попробовать на автопоиске. Ты какие модели пробовал с Деноном? |
mozzart
| Поищу смартфон с ик . И дальше что с ним делать? |
kin369
| ___На смартфон можно установить пару приложений, где есть функция автопоиска, как в универсальных пультах. Кстати, попробовать такие пульты тоже не помешало-бы, у меня вот их дюжина разных без дела лежат. И ты так и не ответил - какие именно модели Денон из Креатора проверял. Проверял по всем кнопкам каждый пульт? |
kin369
___mozzart, подобранные тобой команды находятся в пределах четырёх групп кодов. Поэтому сделал наборы именно для этих групп. Коды найденных команд подписаны, использовать будешь безымянные. Если этого не хватит - сделаю другие группы, хотя обычно в пультах используется ограниченное количество.
AKAI PODBOR-1.txt 1.89 КБ Скачано: 213 раз(а)
kin369
| ___В Креаторе у Денон применяются в основном два протокола. Это Панасоник, начинающийся на 02072A, и Шарп на 0373. Есть ещё Филипс - но это исключение для ДВД. Так что выбор для проверки небольшой. Если найдёшь смартфон с ИК - можно будет ещё попробовать конфиги из интернет-баз. Хотя именно для твоей модели не нашел. Также, чтобы опробовать конфиги из сторонних баз - можно через ПК, если у него есть КОМ-порт, нужно будет спаять простенький адаптер. |
Samson925
Добрый день. Помогите пожалуйста, купил ресивер Thomson Scenium Home Theatre Audio Video Receiver - Model DPL 2000. Пытаюсь найти прошивку к пульту. Судя по всему оригинальный пульт RC 1000. В RCCreator - Thomson DPL 2000 только DVD, TV и VCR. Ни одна из них не подходит для AV ресивера. Посоветуйте пожалуйста куда копать. Спасибо.
1963343ab13be2cdd6f0a0e27a5da98e.image.938x700[1].jpg 186.43 КБ Скачано: 159 раз(а)
kin369
| ___Samson925, для начала, нельзя исключать версию, что в ресивере неисправен тракт ИК-приёмника. Кроме Thomson DPL 2000 - были попытки проверить другие модели? |
Samson925
| Залил в пульт прошивку для своего ТВ Самсунг - работает. Т.е к пульту вопросов нет. А про ИК-приёмник ресивера, сам не определю рабочий или нет. Похоже нужно мастера поискать |
kin369
| ___Samson925, а ты можешь отвечать на все вопросы? |
Samson925
| Проверял все прошивки схожие с DPL, DTH и DTI. Тип ТВ, DVD/HDD и SAT/DTT. Последние уже просто на удачу |
kin369
| ___"Все схожие" - это ни о чём. Нужны конкретные модели. Каким именно образом проверял? Подробно. |
Samson925
Вот эти прошивки пробовал (скрин). Каждую заливал на одноименную кнопку пульта (DVD, TV, SAT)
..JPG 91.65 КБ Скачано: 139 раз(а)
kin369
| ___Samson925, а ты можешь отвечать на все вопросы? Что значит "на одноимённую кнопку"? Ты не умеешь пользоваться функцией виртуального пульта? По какому принципу были выбраны именно эти прошивки? |
