Samson925
Каким образом проверял? На пульте нажимал поочередно кнопки Devices (DVD, TV, SAT на каждой из которых были указанные на скрине прошивки). После этого пробовал - громкость, вкл/выкл. Да и дополнительные кнопки пульта нажимал, на всякий.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 16:15
По какому принципу были выбраны именно эти прошивки - марка DPL2000, соответственно её прошивку пробовал первой. Функцией - Виртуальный пульт пока не пользовался. Почитаю, спасибо. |
kin369
| ___Samson925, модули какого типа есть в этом ресивере? Усилитель, радио? |
Samson925
kin369
| ___Samson925, что-то ещё? |
Samson925
| Выше по ссылке описание ресивера, другого не нашел |
kin369
| ___Samson925, меня не интересует какое-то описание, спрашиваю именно тебя - какие модули есть в этом ресивере. |
Samson925
| Написал все что знаю. Усилитель - да есть. Радио - да, есть. Про другие модули к сожалению не знаю. |
kin369
| ___Диски проигрывает? Или ты не понимаешь, о чём я спрашиваю? |
Samson925
| Это AV ресивер. У него нет модуля DVD. Усиливает и отдает входящий сигнал и имеет модуль радио. Больше собственно ничего в нем нет. |
kin369
| ___Samson925, вот это и хотел узнать. То есть для проверки нужен пульт с кнопками под функции радио. Посмотрю в сети, может позже что подскажу. |
Samson925
kin369
___Попробуй пощелкай CHANGER 002525.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 18:44
___Samson925, у THOMSON MS4000 есть кнопки TUNER и AUX. Проверь его тоже. |
Samson925
| kin369 писал: | ___Попробуй пощелкай CHANGER 002525.
Ура! THOMSON MS4000 прошивка работает! - кнопка питания и звук, остальные кнопки позже проверю. Громкость переназначу, она в текущей прошивке у меня на джойстике вверх/вниз. Огромное спасибо, теперь есть с чем работать! |
kin369
| ___Samson925, в принципе, нужные кнопки можно подобрать, проверив все возможные варианты команд. Иногда их получается больше, чем есть на оригинальном пульте. Главное, что известен общий код кнопок. |
mozzart
| kin369 писал: | | ___mozzart, подобранные тобой команды находятся в пределах четырёх групп кодов. Поэтому сделал наборы именно для этих групп. Коды найденных команд подписаны, использовать будешь безымянные. Если этого не хватит - сделаю другие группы, хотя обычно в пультах используется ограниченное количество. |
Подобрал ещё 2 кода из ваших списков ( Sleep хотя такой кнопки нет на пульте ) и автоматический поиск с автоматическим запоминанием станций ( наверное кнопка Memory родного пульта ). Спасибо за коды . Добавил новый архив С последней версией.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 21:13
| kin369 писал: | | ___На смартфон можно установить пару приложений, где есть функция автопоиска, как в универсальных пультах. Кстати, попробовать такие пульты тоже не помешало-бы, у меня вот их дюжина разных без дела лежат. И ты так и не ответил - какие именно модели Денон из Креатора проверял. Проверял по всем кнопкам каждый пульт? |
Есть смартфон Xiaomi 4A с инфракрасным передатчиком , какие приложения установить для поиска нужных кодов для денона?
Akai AA-503R.rar 66.95 КБ Скачано: 124 раз(а)
kin369
| ___mozzart, какие ещё команды для имеющихся модулей не получилось подобрать? |
mozzart
| set , clear, timer,divide,erase,chara ,title,join/move но не факт ,что они все рабатают на моих модулях. Set ,timer , clear могут для часов и таймера работать . Постараюсь найти инструкцию к системе и посмотрю функции , которые работают без блока мини диска. |
kin369
| ___mozzart, остальные блоки кодов делать? |
mozzart
| Timer есть , это SlEEP , Для установки часов нужно SET , но подойдут ли команды JOG без SET не проверю . |
kin369
| ___mozzart, повторяю вопрос : остальные наборы кодов делать? Или хватит найденных команд. |
