mozzart
| kin369 писал: | | ___mozzart, остальные блоки кодов делать? |
Мне хватает того что нашёл , но если не трудно можете сделать - будет время проверю , может ещё что найдётся . Сейчас больше интересует денон . |
kin369
| ___Для Денона пока могу предложить приложение виртуального пульта для установки на смартфон с ИК-портом. Остальные коды сделаю или завтра, или позже. |
mozzart
| kin369 писал: | | ___Для Денона пока могу предложить приложение виртуального пульта для установки на смартфон с ИК-портом. Остальные коды сделаю или завтра, или позже. | Ок , давайте - какое приложение ? |
kin369
kin369
___mozzart, остаток стандартных кодов для этого адреса. Если ничего не найдёшь - можно будет сделать и нестандартные, зависит от твоего намерения заниматься ими. И, да - инструкция к аппарату очень помогла-бы.
AKAI PODBOR-2.txt 1.63 КБ Скачано: 233 раз(а)
mozzart
Alex Bowl
Господа уважаемые, выручайте.
Стал заложником обстоятельств, пропал пульт от Odeon av40 (акустика 5.1).
На рынке купил пульт Changer 4in1. Также продавца попросил сразу сделать под мою модель акустики.
Соответственно, как вы уже поняли, кнопки ничего не переключают.
Пошел дальше, скачал программу rccreator, перепробовал все Odeon какие там были, ничем это не помогло.
И да, на пульте после продавца никакой прошивки не было...
Очень прошу помогите с прошивкой. Меня даже устроит чтобы просто работала кнопка громкости+ , так как акустика очень тихо играет.... |
kin369
| ___Alex Bowl, c бомжами обычно неохотно общаются. |
Alex Bowl
| kin369 писал: | | ___Alex Bowl, c бомжами обычно неохотно общаются. |
Что? Как вы провели такую параллель? В чем бомжевание?  |
kin369
| ___В отсутствии места жительства. Что означает аббревиатура БОМЖ - в курсе? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Alex Bowl, профиль полностью заполни! |
Alex Bowl
| kin369 писал: | | ___В отсутствии места жительства. Что означает аббревиатура БОМЖ - в курсе? |
Исправился  |
kin369
| ___Alex Bowl, (1) Как определил, что купил пустую болванку? (2) Каким именно методом проверял коды Одеона из Креатора? (3) Проверял работу своего Ченжера на другой аппаратуре? Какая вообще аппаратура с пультами есть? Перечисли модели. |
Alex Bowl
| kin369 писал: | | ___Alex Bowl, (1) Как определил, что купил пустую болванку? (2) Каким именно методом проверял коды Одеона из Креатора? (3) Проверял работу своего Ченжера на другой аппаратуре? Какая вообще аппаратура с пультами есть? Перечисли модели. |
Скачал установил rccreator, подключил пульт. Нажал кнопку записи прошивки. Там четыре пресета и они все пустые. (2) Записывал по одной модели в пульт из тех, что есть в базе. Отключал пульт от ПК, нажимал кнопки пульта. Без результата. (3) Да, с пульта от ТВбокса x93 считал коды на Ченжер, и он работает. Ещё есть тв Самсунг ue6330. |
kin369
| ___Alex Bowl, (1) Что с родным пультом? Утерян безвозвратно, или просто не работает? (2) Ченжер покупал как пустую болванку, или как прошитый? Обычно это разная цена. (3) Знаешь про функцию виртуального пульта в Креаторе? |
Alex Bowl
| kin369 писал: | | ___Alex Bowl, (1) Что с родным пультом? Утерян безвозвратно, или просто не работает? (2) Ченжер покупал как пустую болванку, или как прошитый? Обычно это разная цена. (3) Знаешь про функцию виртуального пульта в Креаторе? |
Утерян безвозвратно.. (2) покупал, как пустую болванку, но доп. Услугой попросил сразу залить прошивку чтобы не искать потом. (3) знаю, но походу пульт не поддерживает, в программе этот пункт неактивен с подключенным пультом. |
kin369
___Тогда тебе втулили неликвидный ченжер, и для проверки придётся его постоянно перепрошивать. Для начала попробуй из общей базы CHANGER 000059. Проверь по всем кнопкам - нужно узнать, будет ли реакция хоть на одну кнопку, пусть даже неправильная. Как пользоваться кнопкой SHIFT, знаешь?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 21:50
___Кстати, функцию виртуала нужно проверить как с батарейками, так и без батареек. Встречаются пульты с таким глюком. |
Alex Bowl
| kin369 писал: | ___Тогда тебе втулили неликвидный ченжер, и для проверки придётся его постоянно перепрошивать. Для начала попробуй из общей базы CHANGER 000059. Проверь по всем кнопкам - нужно узнать, будет ли реакция хоть на одну кнопку, пусть даже неправильная. Как пользоваться кнопкой SHIFT, знаешь?
Шифтом не знаю как пользоваться, расскажите пожалуйста.
Залил CHANGER 000059, проверил все кнопки по 3 раза, ни на что не реагирует.
Без батареек пульт вообще не определяется с ПК.
По интернету поискал модель своего пульта, выглядит как Digisat Changer 4:1 WD-55.
Блин, может там ИК накрылся, давно не включал этот Odeon. Тогда дело труба..
kin369
___Alex Bowl, о кнопке SHIFT. На каждую обычную кнопку пульта можно назначить две разные команды. На изображении пульта в Креаторе эти команды обозначаются точками разных цветов : красная - обычная команда, зелёная - команда через SHIFT. Если в списке команд выбрать какую-либо - на изображении пульта выделится точка соответствующего цвета. Чтобы сработала вторая команда - нажать на ченжере SHIFT, и пока светится красный индикатор - нажать нужную кнопку.
К ремонту хоть какое отношение имеешь? Есть чем проверить сигнал с фотоприёмника? |
kin369
| ___Alex Bowl, проверь ещё по всем кнопкам CHANGER 000699. |
