astana
Main board - YTD190R-1
Панель LTA320HA02
Ищу прошивки IC101- IC102 -IC300 SPI
Пришел после других мастеров.Изначально была проблема включена блокировка кнопок телевизор не выходил из дежурки (пульт сломали)
По следам пайки видно что побывали прошить, пульт я подобрал блокировку снял,теперь изображение негативом.Вход с сервис- меню 9301-не даёт поменять тип матрицы.Скорее всего прошили не родной прошивкой. |
astana
| Подобрал прошивку от грюндика. Прошил IC102 негатив пропал. Всем спасибо. |
Drongo1986
Добрый день! У меня проблема с таким же ТВ. Кнопки заблокированы, пульта нет.
Подскажите, от какой модели ТВ подошла прошивка или поделитесь файлом.
Или хотя бы подскажите какой пульт подошел. Желательно модель или фото пульта. |
TO(Nic)
| Drongo1986, С ремонтом дружишь? Найти еепром на майне, поменять на чистый. |
Drongo1986
Действительно. Совсем забыл что чистая память сама прошьется теликом. Спасибо.
И не надо грубить, я уже больше 15 лет работаю мастером в АСЦ. Просто забыл о такой возможности. |
TO(Nic)
| Drongo1986, В Профиле не видно, извени........ |
Drongo1986
| Почистил две памяти 24Q32, ТВ их прошил и блокировка снялась. Однако не работают кнопки ВКЛ и ИСТОЧНИК (сами кнопки проверил, даже заменил на новые) и изображение блеклое, как будто контраста не хватает. Похоже нужно искать родную прошивку. |
TO(Nic)
Drongo1986, Извени за назойливость, но все же. Может не было смысла тереть оба дампа. Явно блокировка была в одном.Верни дампы на
место. И три один из них, сам определишь какой. Возможно один из дампов системный. Пробуй.Я так думаю.
Я бы уже тысячу раз всё перепробывал.Была б нужда. |
Drongo1986
| Все, победил. Я вернул дампы прошивок 24Q32 и около часа играл с универсальным пультом, пока не подобрал режим в котором работали кнопки вниз или вверх, меню и ок. Добрался в меню и отключил блокировку. |
