Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 52, 53, 54 ... 66, 67, 68  След.
Alex Bowl
Alex Bowl
Сообщение #1041 От 17/04/2021 15:44 цитата
kin369 писал:
___Alex Bowl, о кнопке SHIFT. На каждую обычную кнопку пульта можно назначить две разные команды. На изображении пульта в Креаторе эти команды обозначаются точками разных цветов : красная - обычная команда, зелёная - команда через SHIFT. Если в списке команд выбрать какую-либо - на изображении пульта выделится точка соответствующего цвета. Чтобы сработала вторая команда - нажать на ченжере SHIFT, и пока светится красный индикатор - нажать нужную кнопку.
      К ремонту хоть какое отношение имеешь? Есть чем проверить сигнал с фотоприёмника?
С Шифтом проверил, принцип понял. Не реагирует.
CHANGER 000699 залил в пульт, - не реагирует.
По ремонту немого опыта есть, мультиметром могу что-то измерить.
Необходимо отдельную тему создать в соответствующем разделе, как я понимаю?
kin369
kin369
Сообщение #1042 От 17/04/2021 16:11 цитата
___Alex Bowl, или неисправность в аппарате, или ты что-то не так делаешь. Из этой считки должны быть несколько работающих команд. Сам фотоприёмник лучше проверять заменой - или его в рабочий аппарат, или из рабочего аппарата в этот. А прохождение сигнала от приёмника до процессора лучше проверять осциллографом. Если такого нет - то прозванивать мультиметром.
Alex Bowl
Alex Bowl
Сообщение #1043 От 17/04/2021 22:52 цитата
kin369 писал:
Ошибки в моих действиях быть не может, так как я успешно запрограммировал пульт под ТВбокс и он все переключает.
Разберу этот аппарат и попробую проверить приёмник, как вы советовали.
kin369
kin369
Сообщение #1044 От 18/04/2021 21:21 цитата
___Alex Bowl, проверочный файл с несколькими командами. Дело в том, что у одной модели аппарата иногда бывают партии с пультами разной кодировки. Если и этот файл не подойдёт - или неисправность, или действительно другая кодировка. На всякий случай обрати внимание - в файле пять команд. Соответственно на пульте должны работать (мигать индикатор) только эти пять кнопок, отмеченные на рисунке пульта 4:1 в Креаторе. Проверь : кнопки на рисунке и на ченжере совпадают?
  ODEON__AV-40__X1 43buttons.zip  528 Байт  Скачано: 142 раз(а)
Alex Bowl
Alex Bowl
Сообщение #1045 От 18/04/2021 21:28 цитата
kin369 писал:
Залил ваш файл, индикаторы при нажатии на пульте мигают (именно те 5 кнопок), Odeon признаков никаких не подаёт.
Из всех пяти кнопок ничего не срабатывает..
kin369
kin369
Сообщение #1046 От 18/04/2021 21:30 цитата
___Тогда рыть сам аппарат. Кстати - есть смартфон или планшет с ИК-портом?
Alex Bowl
Alex Bowl
Сообщение #1047 От 18/04/2021 21:35 цитата
kin369 писал:
С ИК, к сожалению, мобильных устройств нет. Подскажите, может имеет смысл приобрести пульт с функцией виртуального? Я правильно понимаю, что в этом режиме на приёмник подаются коды автоматом и так можно и проверить и сразу подобрать необходимые?
kin369
kin369
Сообщение #1048 От 18/04/2021 21:42 цитата
___Виртуальный пульт нужен только для быстрого перебора большого количества команд, и чтобы не прошивать часто ченжер - он от этого портится. К сожалению, функция автоматического перебора отсутствует. Про смартфон спрашивал именно потому, что на нём можно использовать приложения с автоперебором. Сейчас в первую очередь нужно проверить ИК-приёмник. Надёжно это делается только подстановкой в другой аппарат. Если приёмник окажется рабочий - проверять путь от него до самого процессора, ну и питание конечно.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1049 От 20/04/2021 10:08 цитата
Нужен код для тв Sencor SLE43US600TCS, именно 600 серии, SLE32S600TCS, SLE32S601TCS, SLE40FS600TCS, SLE43FS600TCS, SLE43US600TCS, SLE55US600TCS
  11947.jpg  34.51 КБ  Скачано: 168 раз(а)
Rutoser
Rutoser
Сообщение #1050 От 22/04/2021 13:05 цитата
kin369 писал:
___Rutoser, просил ведь заполнить профиль, а то так и не понятно, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к ремонту аппаратуры. (1) Откуда у тебя коды всех кнопок? (2) Доступ к приставке есть? (3) Укажи коды POWER, MENU и OK.
  OPENBOX__AS4K-2X__X1 43buttons.rar  1001 Байт  Скачано: 138 раз(а)
  ab-com-openbox-as4k-ci_3.jpg  46.46 КБ  Скачано: 143 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1051 От 22/04/2021 14:29 цитата
___Rutoser, по какой причине не все кнопки считал? Как минимум, нет MUTE и цифры шесть. И СН- считана неправильно, как СН+. Есть возможность сделать нормальное фото пульта?
Rutoser
Rutoser
Сообщение #1052 От 22/04/2021 17:32 цитата
kin369,
Добавил MUTE , цифру шесть и переснял СН- .
  OPENBOX__AS4K-2X__X1 43buttons.rar  1.01 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.28.56.jpeg  38.38 КБ  Скачано: 154 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1053 От 22/04/2021 18:36 цитата
___Rutoser, будет возможность проверить работу дополнительных команд? Ведь тюнер ещё в наличии?
Rutoser
Rutoser
Сообщение #1054 От 22/04/2021 19:10 цитата
kin369, Тюнер в наличии.
Длинное нажатие на кнопку "info"- Показывает уровень сигнала со спутника
Длинное нажатие на кнопку "exit"- Показывает открытые в системе приложения.(можно закрыть)
Больше не знаю.
kin369
kin369
Сообщение #1055 От 22/04/2021 19:15 цитата
____Я не про это. В системном файле тюнера есть набор всех команд, которые должны поддерживаться в зависимости от версии аппарата (прошивки). Интересно узнать - будут ли работать некоторые команды на реальном аппарате.
Rutoser
Rutoser
Сообщение #1056 От 22/04/2021 19:17 цитата
как называется файл.?
kin369
kin369
Сообщение #1057 От 22/04/2021 19:20 цитата
___Тот, что попал ко мне - называется key.xml.
vafomin
Сообщение #1058 От 19/05/2021 20:47 цитата
Здравствуйте !
Знатоки, подскажите. Интересует пульт медиаплеера Popcorn Hour , в креаторе есть.
Вот как выглядит кнопка power : 3155207CC8594290860
Вопрос может не в тему, но мне надо на ардуинке отловить нажатие этой кнопки.
Расскажите, специалисты, какой это протокол ?
kin369
kin369
Сообщение #1059 От 19/05/2021 21:44 цитата
___vafomin, в каком формате ардуинка отображает протоколы? А так вообще это стандартный NEC, адрес 0xCB04, код команды 0x4A.
vafomin
Сообщение #1060 От 20/05/2021 06:47 цитата
Зависит от используемой библиотеки конечно, но в общем надо сначала выбрать протокол, а потом она будет декодировать.
Так что теперь я думаю справлюсь улыбка Большое спасибо !
Другие темы раздела Прошивки
