SONY 55XE9305 ищу дамп eMMC
  Список форумов » Прошивки
Ko6460
Сообщение #1 От 27/07/2021 20:25 цитата
Майн 1-982-021-11 ,еммс KLMAG1JENB-041ищу дамп еммс,телевизор включается,показывает заставку,выключается,снова заставка и всё,чёрный экран,подсветки нет,на кнопки и пульт не реагирует,пробовал обновление,начинает обновлятся,на экране ползёт шкала,и где-то на середине индикатор загорается синим,всё тухнет и дальше ни чего,у кого есть дамп,или кто может мой поправить,буду благодарен .
мой дамп https://yadi.sk/d/2oqBnqLE4Aa3FA
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 27/07/2021 20:36 цитата
Ko6460, так а твой то где дамп?
Ko6460
Сообщение #3 От 27/07/2021 20:39 цитата
Завтра выложу,уже домой ушёл
Ko6460
Сообщение #4 От 28/07/2021 09:05 цитата
дамп в первом посте
Ko6460
Сообщение #5 От 28/07/2021 15:49 цитата
кто нибудь может помочь?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 01/08/2021 12:27 цитата
Ko6460 писал:
что показывает СМАРТ еММС? Как здоровье?
Разбей родной дамп на разделы и верифицируй несколько раз. Возможно выявятся разделы, которые сыпятся.
Ko6460
Сообщение #7 От 01/08/2021 15:14 цитата
смарт ок,я и в новую перезалил этот дамп,ни чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 01/08/2021 15:16
а как разбить на разделы?есть z3x easy jtag plus,но там разделы не показывает
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 01/08/2021 17:03 цитата
Ko6460, если залил дамп в новую и она сейчас стоит, то смысла в верификации абсолютно никакой нет.
Выявить возможные проблемные разделы можно было с помощью верификации, когда стояла родная микра. С твоим программатором не работал, возможно он и не поддерживает работу с разделами.
Завтра-послезавтра попробую по возможности слить дамп (KD-55XE9005) и кину ссылку. В базе у меня на данный момент нет к сожалению на эту модель.
Ko6460
Сообщение #9 От 01/08/2021 17:13 цитата
спасибо,но от KD-55XE9005 я уже пробовал,ни чего не изменилось,кроме того что перестал показывать заставку,видимо надо все таки родную или эту как то починить,я в этом не понимаю
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 01/08/2021 17:25 цитата
Ko6460 писал:
угу-угу. Родную чуточку подправить и фсё заколосится... голливудская улыбка
ИМХО. если обновление с флешки подхватило и шёл процесс, а потом внезапно прервался, и если принять твои слова про "здоровье" еММС за истину (что она пышна и румяна, судя по СМАРТу), то проблема будет железная, а не в дампе. Практически на 100%.
Допускаю, что флеш могла при перезаписи данных (при обновлении) умереть окончательно. Но при этом бы СМАРТ показал - труп...
Ko6460
Сообщение #11 От 02/08/2021 09:22 цитата
Я же писал,и родная и новая ведут себя одинаково,да и Смарт у обоих ок,по железу всё проверил,все напряжения есть(на сколько я понимаю,1,1.2,1.5,3.3,5.1,12,24) на всякий случай заменил проц и видеопроцессор,ни чего не изменилось,вчера заметил странное поведение,если отключить лвдс,то тв условно включается подсветка загорается, и горит,на пульт и кнопки не реагирует,можно только из розетки выключить,тикон ставил другой,ни чего не меняется,всё таки надо попробовать родную восстановить или залить заведомо исправную
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 02/08/2021 10:43 цитата
Ko6460, ты вообще когда-нибудь с ЕММС работал? Какие-то радужные мечты
Ko6460 писал:
по сути
- уточни, каким образом и какое обновление ты имеешь ввиду
- где какая-то загадочная шкала должна ползти у Сони при обновлении (как правило моргает индикатор белым)
- если дамп слит исходный (до всяких непонятных перетурбаций с обновлением), то имеет смысл залить его и попробовать принудительный сброс и накатить обновление (если подхватит). Если этот дамп слит после прерванного на непонятном этапе обновления, то он не нужен.
- дамп от KD-55XE9005 должен подходить (при условии, что трабл программный)
Ko6460
Сообщение #13 От 02/08/2021 11:16 цитата
Некто Никто писал:
Ko6460 писал:
по сути
  IMG_5709.rar  746.86 КБ  Скачано: 218 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 02/08/2021 11:20 цитата
это с флешки? Вер.6.7165? (вопрос про шкалу прояснён)
Остальные пункты?
Ko6460
Сообщение #15 От 02/08/2021 11:36 цитата
ползет шкала,в это время белый плавно моргает,как обычно при обновлении,потом индикатор загорает синим ( типа версия прошивки не совпадает или такая же или ниже).хоть принудительно,хоть просто в розетку втыкаешь и начинает сам обновлятся,обновление с оф сайта,при принудительном сбросе загорается зеленый индикатор и горит пока не выдернешь из сети,ошибок не отмаргивает,при отключении от тикона подсветка горит,ни на что не реагирует,все признаки слета П.О.,от 55xe9005 не уверен что подойдет,состав другой,только процессоры одинаковые.Клиент говорит что вечером выключили,а утром уже не включился а до этого начал подтормаживать
ДОБАВЛЕНО 02/08/2021 11:38
Некто Никто писал:
Остальные пункты?
да,обновление последнее с оф сайта
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 02/08/2021 12:07 цитата
ПО от 55ХЕ9005 точно такое же. Можно было бы пробовать менять разделами, но толку о них говорить, если ты с разделами еММС никогда не работал.
Ko6460
Сообщение #17 От 02/08/2021 12:11 цитата
в том и дело,что работать с разделами пока не умею,по этому и прошу либо рабочий дамп либо тот кто умеет чинить дампы, мне в этом помог.
ну или хотябы обьяснили как эти разделы увидеть,может и смогу что то сделать
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 От 02/08/2021 12:32 цитата
для этого нужен программатор, который в своей оболочке может работать с разделами. Для разбивки дампа на разделы есть скрипты (сторонние программы, под каждый программатор вероятно свои индивидуальные). Не тот раздел, чтоб заниматься ликбезом.
Ko6460
Сообщение #19 От 02/08/2021 16:50 цитата
в таком случае ищу дамп или того кто сможет посмотреть мой дамп что бы хотя бы понимать в прошивке дело или нет
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #20 От 02/08/2021 17:35 цитата
ну на тебе разбивку твоего дампа на разделы, если тебе это чем-то поможет
PartitionsMode = true
FilePosEquAddr = false
0x0000000000,0x00200000,uboot
0x0000200000,0x00200000,uboot_env_enc
0x0000400000,0x00100000,eeprom_A
0x0000500000,0x00800000,perm
0x0000D00000,0x01400000,boot_enc
0x0002100000,0x00100000,reserved1
0x0002200000,0x00100000,channelA
0x0002300000,0x00100000,channelB
0x0002400000,0x00500000,pq
0x0002900000,0x00100000,aq
0x0002A00000,0x00400000,bootlogo
0x0002E00000,0x00200000,tzbp
0x0003000000,0x06400000,linux_rootfsA_enc
0x0009400000,0x09F00000,basic
0x0013300000,0x0E900000,3rd_rw
0x0021C00000,0x00100000,hdmi
0x0021D00000,0x07C00000,3rd_ro_enc
0x0029900000,0x00100000,panel
0x0029A00000,0x00100000,ci
0x0029B00000,0x00100000,edid
0x0029C00000,0x00100000,svc
0x0029D00000,0x00100000,ddb
0x0029E00000,0x02600000,epg
0x002C400000,0x00300000,adsp
0x002C700000,0x00100000,reserved2
0x002C800000,0x00100000,wfdp
0x002C900000,0x00100000,ddri
0x002CA00000,0x00100000,mlfw
0x002CB00000,0x00300000,ldat
0x002CE00000,0x00600000,mafw
0x002D400000,0x00100000,dfw1
0x002D500000,0x00100000,dfw2
0x002D600000,0x00500000,pdat
0x002DB00000,0x00800000,bdat
0x002E300000,0x00200000,ndat
0x002E500000,0x00100000,fdaParse_fdaParse
0x002E600000,0x375800000,UNKNOWN_Free_END_Space
Другие темы раздела Прошивки
