Автор | Сообщение |
Gotrak
Состав:
Еrisson 24les80t2
Майн-5800-A6M35G-0P30 VER:00.06
Блок питания (PSU) - внешний 12В
SPI FLASH: GD25Q64CSIG
Привет.При выпаивании памяти GD25Q64CSIG сломались под корешок две ножки,хотел перепрошить,считал виновницу прошивку,оказалось подсветка,подсветку сделал,а которая стояла не слил,так ножки сломаны,не подпояешся,поставил другую память с такого же майна но модель телевизора 24les78t2 предыдущий чем в ремонте,все работает с кнопок на телевизоре,а пульт перестал видеть,по всему форуму в теме прошивки не нашел прошивки для 24les80t2,скиньте пожалуйста у кого есть прошику,прошью через USB |
TO(Nic)
Бор машина в помощь.Зачистить выводы, припаяться. На ауднете почему в портативную закинул? |
Gotrak
здесь молчали.Не дошло,припаяться чтобы прогроматором прошится,не флешкой?или припаял плохо?у меня не только две ножки отломались,а и две площадки на плате,я кинул два проводочка,хотя две минуты пульт виделся,потом начал зависать,а потом перестал отвечать на команды,но пробовал универсальный поймал другой код,видать пульт устаревший был,но стабильно,что кнопки не совпадали,уверенно на команды отвечали не зависали как родной пульт |
iv-9
Проблемы на пустом месте. Уж присоплиться, чтоб программатором считать, наверное можно. И нужно. |
Gotrak
там хреновина такая,что две ножки с памяти под корешок так,что аж кусочек угла у памяти отвалился,iv-9 что как вариант можно еще ковырнуть корпус и припаяться?чип все равно в середине,ты это имеешь ввиду? |
TO(Nic)
Gotrak, Я ж писал:
Цитата: | Бор машина в помощь |
В месте, где отломаны вывода зачистить корпус мс до металла, и припаяться.
Потом с помощью переходника считать
Gotrak
Вот теперь ясно,это можно сказать не лень,а просто незнание,знание это сила,если еще не лениться.Всем спасибо |
SHAPSHNIKOV-69
Gotrak, А матрица какая там стоит?А то завтра такую же помойку привезут,с дохлой подсветкой. |
