kovan
Ищу прошивку на телевизор HARPER 22F470
MAIN TP.V56.PA671
Panel AA215K2I8G0634
SPI Flash GD25Q64
Телевизор уходтит в "дежурку" сразу после логотипа.
В интернете есть с панелью CX215DLEDM, пробовал шить даже не реагирует на пульт и кнопку вкл.
W25Q32Vharper22f470.rar 3 МБ Скачано: 382 раз(а)
iv-9
| Положено свою показывать. |
kovan
| iv-9 писал: | | Положено свою показывать. |
Да, завтра поправлю. Написал дома, в надежде, что может кто-то скинет за вечер-ночь  |
iv-9
| Может можно родную подправить. |
kovan
| iv-9 писал: | | Может можно родную подправить. |
Загрузил свою. Может кто поправить?
Спасибо всем кто попробует  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kovan, вот держи. Подправил и обрезал твою.
..rar 2.99 МБ Скачано: 310 раз(а)
misha7
| Свой удалил.....выше ответ есть |
kovan
Спасибо, друзья, но виноват я сам Тупанул, корче..
Неисправен стабилизатор UL1 (1118 1833), во дежурке напряжения нормальные, при запуске 3.3 просаживались до 2.7.
Прошивки все рабочие, проверил обе отредактированные и свою.
А стабилизатор применил AS1117 33, повесил через термоскотч на USB разъём. Ножки UL1 (3,4,5,6)поднял.
Ещё раз Спасибо! и извините за беспокойство
| 20220419_12.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.53 КБ |
| Просмотрено: |
262 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| kovan, вот не дело ты сделал что на порт USB посадил! Черевато последствиями к хабу потом будет, если прошьёт стаб! Лучше уж если колхозить, то прилепи его к радиатору проца, что левее и ниже с рёбрами! Там хоть нет общего GND! |
kovan
| FreddikMerfi писал: | | kovan, вот не дело ты сделал что на порт USB посадил! Черевато последствиями к хабу потом будет, если прошьёт стаб! Лучше уж если колхозить, то прилепи его к радиатору проца, что левее и ниже с рёбрами! Там хоть нет общего GND! |
Уже переделал, не из-за этого, а мируха AS1117 оказалась слабовата, грелась выше 100℃. Поставил LD33v на отдельный радиатор. Видимо процессор жрёт неподелу, тоже греется выше 60℃ .
Кстати, термоскотч сложно пробить, он больше 200в держит и температуру неслабо терпит. |
