Нужна прошивка pic16f676 плата TEP_ST400_MOD_5
  Список форумов » Прошивки
HDRK888
Сообщение #1 От 02/10/2022 12:04 цитата
[Решено] Нужна прошивка pic16f676
плата TEP_ST400_MOD_5 Ранее в теме предложили прошивки, но они на attyny84 /44, а нужна на pic16f676 улыбка
kartoshk
Сообщение #2 От 02/10/2022 12:37 цитата
https://monitor.net.ru/forum/threads/329299/
HDRK888
Сообщение #3 От 02/10/2022 20:23 цитата
Спасибо, посмотрел, написал, посмотрим, что ответят. Пока всё.
HDRK888
Сообщение #4 От 04/10/2022 11:33 цитата
Прошивку получил, а также подробнейший ответ на свой вопрос. Спасибо "Бастиону"! Спасибо Максиму Заковоротному!!! Сделаю, отпишусь.
HDRK888
Сообщение #5 От 05/10/2022 09:40 цитата
[РЕШЕНО] Всем доброго утра! После выданной технической информации и прошивки от производителя (Бастион) стабилизатор Teplocom st-555 успешно отремонтирован и отдан клиенту. В итоге выяснилось, что после установки нового микроконтроллера (прошитого) требуется дополнительная настройка, так сказать обучение нового мк, и тогда стаб начинает работать как и должен. В моём случае у стаба было заменено 9 элементов, включая заливку ПО, проведена настройка с помощью двух ЛАТР. Клиент доволен. Тема закрыта. Решено.
HDRK888
Сообщение #6 От 08/10/2022 12:42 цитата
Всех приветствую! Ребят, подскажите, как закрыть тему. Всё решил, причину нашёл, сделал, отписал, значок решено ставлю, а тема всё равно как будто нерешённая. Что не так делаю?
Сообщение #7 От 08/10/2022 13:09 цитата
Это модераторам доступно закрытие тем
HDRK888
Сообщение #8 От 08/10/2022 13:39 цитата
понял
Maxyta
Сообщение #9 От 17/02/2025 20:31 цитата
HDRK888 писал:
Здравствуйте! Не подскажете, как обучали?
NSD
Сообщение #10 От 27/02/2025 10:43 цитата
Для обучения стабилизатора Teplocom St-400 требуется латер. Для начала обучения на латере выставляем напряжения, равное 190 вольт. Перед включением стабилизатора к латеру требуется замкнуть перемычкой два контакта на плате стабилизатора рядом с микроконтроллером. И подключить стабилизатор к латеру. Дождаться, когда заморгает красный светодиод (выход), и убрать перемычку. Дальше понижаем напряжения на латере до 140 вольт и опять замыкаем перемычкой два контакта возле микроконтроллера. Дожидаемся моргания красного светодиода (выход) и убираем перемычку. Красный светодиод (выход) должен светиться постоянно. Теперь отключаем стабилизатор от латера. Стабилизатор теперь обучен. Осталось его проверить, выставить напряжения на латере меньше 90 вольт и подключить стабилизатор к Латеру и плавно поднимать напряжения и следить за выходным напряжением.
kurilov.e.v
Сообщение #11 От 10/06/2025 16:17 цитата
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужна прошивка pic16f676 для платы TEP_ST400_MOD_4, Бастион сегодня ответил отказом, ссылаясь на "изменение политики компании в данной сфере, теперь инженерные данные предоставляют только авторизованным центрам..." хотя ранее было иначе - и спасибо ему за это! Большая прсьба к счатливчикам получившим положительный ответ на запрос технической информации по ТEP_ST400_MOD_4 поделиться, заранее спасибо! С уважением
Другие темы раздела Прошивки
