iganshan
LG 47lw5500 (шасси lc12) установил main от ld22 (42ls570t), допаял коннектор lvds 41pin, страпы r107->r106 (4 канал lvds enable), r129->r130 (3d enable).
instop, в ezadjust установил 10bit на матрицу и получил отличное изо. Но нет реакции на кнопку 3d (донор без 3d), в tool_options_5 3d display_type установлен 2d_only и редактирование этого пункта отключено.
Пропустил какой-то конфигурационный страп? Или закрыто программно и нужна сервисная прошивка с возможностью менять options_5?
Или лить чужой еепром, например от 47lm(640, 660, 670 и тд)t ? |
misha7
iganshan
Спасибо.
Вопрос решился прошивкой 24с256 дампом от lm6XXT на шасси ld22.
Всплыл такой момент: если лить дамп от lm660, то родной мэджик пульт от ls575(идет с внешним usb приемником) не коннектится. С Дампом от lm640t мэджик от ls575 прицепился.
У lm660 в конфиге options5 прописан MotionRemocon - internal, у 640-го MotionRemocon - dongle, также как и у ls575-го.
Само значение options5 в дампе лежит по адресам 0x4f0 и 0x4f1.
10010111 01011010 975a lm660t
10011111 01011010 9f5a lm640t
тут в отличиях только 1 бит - тип мэджика (interna / external receiver)
00011111 01011010 1f5a lm640t /тут включил mirror
00011101 01010010 1d52 ls575t orig
первый байт отличается битом scanning B/L - что это?
второй байт отличается битом 3d on / off |
'Rom
Выложенный дамп от lm670 помог с wifi - прошил в EAX64307906 от LM620 - появился wifi builtin, который был неактивен. Можно смело распаивать разъем под TWFM-B003D. Благодарю.
ps если кто точно подскажет адрес где лежит в дампе нврам 620го, то вообще огонь будет
24_256_20250129_191854.zip 616 Байт Скачано: 100 раз(а)
