Нужна прошивка на SUPRA STV-LC3285FL VIJ12
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2
ЮРА160462
Сообщение #21 От 27/12/2015 00:27 цитата
EN25B64100FIP
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:29
Считывал прошивка есть
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #22 От 27/12/2015 00:36 цитата
ЮРА160462 писал:
EN25B64100FIP
Считайте дамп с EN25B64100FIP и пришлите сюда и с родной тоже киньте!
semvictor
semvictor
Сообщение #23 От 27/12/2015 08:23 цитата
ЮРА160462, На ON/OF 2.7V в дежурке не должно быть...
ЮРА160462
Сообщение #24 От 27/12/2015 11:31 цитата
Да не должно быть но есть, завис в каком то положении и не трогается
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #25 От 27/12/2015 12:00 цитата
Считайте дамп с новой флеши EN25B64100FIP , и пришлите сюда я посмотрю нормально ли она прошита!
semvictor
semvictor
Сообщение #26 От 27/12/2015 16:19 цитата
ЮРА160462, А без флешки не включал?Вроде должен так себя вести и при отсутствии флеш... подмигивание
eduard2
eduard2
Сообщение #27 От 27/12/2015 19:45 цитата
semvictor Привет! . #ЮРА160462, На ON/OF в дежурки не должно быть.2.7V # Ты че намекаешь этим - что железо надо ТС смотреть подмигивание должно быть как мин 3.3 В идти в на ON/OFF ( или я ошибаюсь?) Мы как бы здесь ( в этом разделе) прошивами занимаемся ,а не ремонтом аппа ,ну я думаю эта инфа не помешает ТС
ЮРА160462, А без флешки не включал?Вроде должен так себя вести и при отсутствии флеш. подмигивание
Во толковый совет классно! тока вопрос тогда что шить ТС прийдеться Деду Морозу шубу на НГ голливудская улыбка
ЗЫ- и так на 2 страницы тему развели
semvictor да подскажи ТС что ему там делать надо ( мож дело то и не в прошивки у него?)
ЮРА160462
Сообщение #28 От 27/12/2015 19:59 цитата
saloman-1977 Я отослал вам дамп
semvictor
semvictor
Сообщение #29 От 27/12/2015 20:02 цитата
eduard2, Эд,к мастеру ему надо... смех
ЮРА160462
Сообщение #30 От 28/12/2015 00:07 цитата
может и не в прошивке но проц постоянно ведёт опрос флеши впечатление что он её не видит или как её нет совсем. Если кто может подскажите
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #31 От 28/12/2015 00:38 цитата
ЮРА160462,проверьте почту!
ЮРА160462
Сообщение #32 От 28/12/2015 12:04 цитата
saloman-1977 Я выслал качество не то только
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 13:28
saloman-1977 Проц под железкой
ЮРА160462
Сообщение #33 От 28/12/2015 15:13 цитата
Можно ли запустить МП принудительно?
ЮРА160462
Сообщение #34 От 29/12/2015 10:29 цитата
Как узнать где подходит reset на проц?
ЮРА160462
Сообщение #35 От 22/01/2016 12:17 цитата
Проверка стабилизаторов напряжения на MAIN BOARD показала отсутствие питания процессора 1,8v который запитывается от 12v источника питания. Который находится
в дежурном режиме хотя сигнал on/off 2,7v присутствует. Дальнейшая проверка БП выявила обрыв резистора R526 замена которого восстановила работоспособность телевизора. Тема закрыта
pavelcd
Сообщение #36 От 09/02/2024 17:38 цитата
Такая же проблема. На антенном входе короткое. Если отпаять модуль - телевизор работает штатно. Но без тюнера он неинтересен
Другие темы раздела Прошивки
