Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 63, 64, 65 ... 66, 67, 68  След.
kin369
kin369
Сообщение #1261 От 16/02/2024 18:15 цитата
___insane, какие именно команды нужны?
insane
Сообщение #1262 От 17/02/2024 07:08 цитата
kin369, я поискал в этой ветке, нашёл. ранее уже давали код кнопки in start - 31552074CB594A90520. забил, всё сделал.
kin369
kin369
Сообщение #1263 От 17/02/2024 10:59 цитата
___insane, почему не сделал так сразу? Именно эта команда по названию находится за пол-минуты.
*ICE*
Сообщение #1264 От 22/02/2024 13:23 цитата
на тв goldstar lt-28t450r, LT-28T350R подходит от ERISSON 39LEC20T2.
kin369
kin369
Сообщение #1265 От 22/02/2024 14:31 цитата
___*ICE*, а ещё подходят Mystery MTV-3227LT2, Rolsen RL-24E1504T2C и
STRAUS 39ST515T.
goric
Сообщение #1266 От 08/07/2024 17:23 цитата
подскажите ,плиз код кнопки-IN-STOP. сервисного пульта LG
Евгений373
Евгений373
Сообщение #1267 От 08/07/2024 19:04 цитата
goric, так в креаторе есть сервисный пульт LG, но там вроде кнопки не подписаны. Тебе в каком виде или формате команду написать?
kin369
kin369
Сообщение #1268 От 08/07/2024 21:35 цитата
goric писал:
___Эта команда есть в LG AKB75095307, в самом низу.
Вано
Сообщение #1269 От 09/07/2024 07:31 цитата
04 FB- FA
goric
Сообщение #1270 От 23/07/2024 20:40 цитата
спасибо классно! -оно
AlexeyPV
Сообщение #1271 От 31/07/2024 08:49 цитата
Всем здравствуйте!
Подскажите по записи нового пульта, ситуация следующая - читаю кнопки с родного пульта, все работает, но нет задержки при нажатии кнопок, т.е. если нажать кнопку очень быстро, то все норм, если продержать нажатой на долю секунды дольше, то срабатывает двойное/тройное нажатие. На родном пульте такого нет, т.е. повторное срабатывание где то через секунду начинается. Сделал экспорт другого пульта из базы, отличий в *.xml с моим не нашел, как и каких либо задержек (delay или чего подобного). Что я делаю не так? улыбка
з.ы. пульт от фьюжена FLTV-19L31B, в базе его не было, вот решил потренироваться
  FUSION__FLTV-19L31B__X1 43buttons.rar  765 Байт  Скачано: 90 раз(а)
LEDman
Сообщение #1272 От 16/08/2024 00:05 цитата
barsuk6 писал:
ilyakrd писал:
barsuk6, если не пошла - нужна коррекция
Можно подробнее? Коррекция самих кодов в прошивке, или переназначение клавиш на пульте? Заливал эту прошивку GBS__4729, ноль, не видит рес пультика.
Уважаемые гуру!
Подскажите как сделать коррекцию выходного сигнала пульта под спутниковый тюнер ABcom IPbox 9000HD? Не реагирует тюнер на прошивки в креаторе никак...
kin369
kin369
Сообщение #1273 От 16/08/2024 11:50 цитата
___LEDman, родной пульт или универсал под этот тюнер есть? Возможно, там неисправен ИК приёмник. Какие именно прошивки из Креатора проверялись? И заполни профиль, с бомжами общаться охоты мало.
LEDman
Сообщение #1274 От 18/08/2024 09:55 цитата
kin369, к сожалению родной пульт утерян, универсального тоже нету под этот тюнер. ИК приемник должен быть исправен, но проверю на всякий случай.... Прошивки из креатора заливал в пульт 4in1: ABCOM IPBOX 9000 HD, ABCOM IPBOX9000. + через виртуальный пульт прогнал весь список устройств брэнда ABCOM с реагированием на кнопку включения... Реакция 0. Пульт с другими устройствами работает Ок. Смущает что аналогичная проблема с данным тюнером обсуждалась ранее 20/12/2015 и была решена какой то коррекцией.
kin369
kin369
Сообщение #1275 От 18/08/2024 13:45 цитата
LEDman писал:
kin369 какой то коррекцией.
___Правильно : в некоторых пультах нужно регулировать параметры сигнала. Для этого сохранить пульт в файл *.xml, открыть файл в текстовом редакторе и менять значение в строке <Correction>0</Correction>. Изменённый файл загружать обратно в Креатор и проверять в работе, должно быть достаточно функции виртуального пульта.
LEDman
Сообщение #1276 От 19/08/2024 12:32 цитата
в каком диапазоне можно менять параметр <Correction>0</Correction> и с каким шагом?
-100 -50 0 1 5 20 100 1000
kin369
kin369
Сообщение #1277 От 19/08/2024 13:39 цитата
___LEDman, с шагом в единицу. Если не известны данные для конкретного пульта - подбирается опытным путём, обычно укладывается в первую десятку.
NatalyRu
NatalyRu
Сообщение #1278 От 20/08/2024 22:49 цитата
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить пульт на свой старенький ресивер. В базе программы моя модель Yamaha RX-V559 есть, но если записать его на пульт, то срабатывает в итоге только кнопка MUTE, больше ничего.
Родной пульт давно утерян.
Есть на телефоне прога irCode Finder - она с моим ресивером сработала! Управляет хорошо!
Оттуда можно достать файл, я достала, но что с ним делать дальше, я не знаю, он не формате, который кушает RCCreator.
Я так же пыталась положить друг напротив друга пульт и телефон и обучать пульт телефоном, но он не может перехватить с него код, светит красненьким и не учится.
Файл прицеплю, может кто-то знает, что делать???
https://disk.yandex.ru/d/BIABrmb90IAaww
kin369
kin369
Сообщение #1279 От 20/08/2024 23:50 цитата
___NatalyRu, в этой проге был уже готовый пульт, или коды подбирались сканированием?
NatalyRu
NatalyRu
Сообщение #1280 От 20/08/2024 23:51 цитата
kin369 писал:
В этой проге был готовый и он подошел!
Другие темы раздела Прошивки
