kin369
| ___insane, какие именно команды нужны? |
insane
| kin369, я поискал в этой ветке, нашёл. ранее уже давали код кнопки in start - 31552074CB594A90520. забил, всё сделал. |
kin369
| ___insane, почему не сделал так сразу? Именно эта команда по названию находится за пол-минуты. |
*ICE*
| на тв goldstar lt-28t450r, LT-28T350R подходит от ERISSON 39LEC20T2. |
kin369
___*ICE*, а ещё подходят Mystery MTV-3227LT2, Rolsen RL-24E1504T2C и
STRAUS 39ST515T. |
goric
| подскажите ,плиз код кнопки-IN-STOP. сервисного пульта LG |
Евгений373
| goric, так в креаторе есть сервисный пульт LG, но там вроде кнопки не подписаны. Тебе в каком виде или формате команду написать? |
kin369
| goric писал: | | подскажите ,плиз код кнопки-IN-STOP. сервисного пульта LG | ___Эта команда есть в LG AKB75095307, в самом низу. |
Вано
goric
спасибо -оно |
AlexeyPV
Всем здравствуйте!
Подскажите по записи нового пульта, ситуация следующая - читаю кнопки с родного пульта, все работает, но нет задержки при нажатии кнопок, т.е. если нажать кнопку очень быстро, то все норм, если продержать нажатой на долю секунды дольше, то срабатывает двойное/тройное нажатие. На родном пульте такого нет, т.е. повторное срабатывание где то через секунду начинается. Сделал экспорт другого пульта из базы, отличий в *.xml с моим не нашел, как и каких либо задержек (delay или чего подобного). Что я делаю не так?
з.ы. пульт от фьюжена FLTV-19L31B, в базе его не было, вот решил потренироваться
FUSION__FLTV-19L31B__X1 43buttons.rar 765 Байт Скачано: 69 раз(а)
LEDman
| barsuk6 писал: | | ilyakrd писал: | | barsuk6, если не пошла - нужна коррекция |
Можно подробнее? Коррекция самих кодов в прошивке, или переназначение клавиш на пульте? Заливал эту прошивку GBS__4729, ноль, не видит рес пультика. |
Уважаемые гуру!
Подскажите как сделать коррекцию выходного сигнала пульта под спутниковый тюнер ABcom IPbox 9000HD? Не реагирует тюнер на прошивки в креаторе никак... |
kin369
| ___LEDman, родной пульт или универсал под этот тюнер есть? Возможно, там неисправен ИК приёмник. Какие именно прошивки из Креатора проверялись? И заполни профиль, с бомжами общаться охоты мало. |
LEDman
| kin369, к сожалению родной пульт утерян, универсального тоже нету под этот тюнер. ИК приемник должен быть исправен, но проверю на всякий случай.... Прошивки из креатора заливал в пульт 4in1: ABCOM IPBOX 9000 HD, ABCOM IPBOX9000. + через виртуальный пульт прогнал весь список устройств брэнда ABCOM с реагированием на кнопку включения... Реакция 0. Пульт с другими устройствами работает Ок. Смущает что аналогичная проблема с данным тюнером обсуждалась ранее 20/12/2015 и была решена какой то коррекцией. |
kin369
| LEDman писал: | | kin369 какой то коррекцией. | ___Правильно : в некоторых пультах нужно регулировать параметры сигнала. Для этого сохранить пульт в файл *.xml, открыть файл в текстовом редакторе и менять значение в строке <Correction>0</Correction>. Изменённый файл загружать обратно в Креатор и проверять в работе, должно быть достаточно функции виртуального пульта. |
LEDman
в каком диапазоне можно менять параметр <Correction>0</Correction> и с каким шагом?
-100 -50 0 1 5 20 100 1000 |
kin369
| ___LEDman, с шагом в единицу. Если не известны данные для конкретного пульта - подбирается опытным путём, обычно укладывается в первую десятку. |
NatalyRu
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить пульт на свой старенький ресивер. В базе программы моя модель Yamaha RX-V559 есть, но если записать его на пульт, то срабатывает в итоге только кнопка MUTE, больше ничего.
Родной пульт давно утерян.
Есть на телефоне прога irCode Finder - она с моим ресивером сработала! Управляет хорошо!
Оттуда можно достать файл, я достала, но что с ним делать дальше, я не знаю, он не формате, который кушает RCCreator.
Я так же пыталась положить друг напротив друга пульт и телефон и обучать пульт телефоном, но он не может перехватить с него код, светит красненьким и не учится.
Файл прицеплю, может кто-то знает, что делать???
https://disk.yandex.ru/d/BIABrmb90IAaww |
kin369
| ___NatalyRu, в этой проге был уже готовый пульт, или коды подбирались сканированием? |
NatalyRu
| kin369 писал: | | ___NatalyRu, в этой проге был уже готовый пульт, или коды подбирались сканированием? | В этой проге был готовый и он подошел! |
