Нужна прошивка для ТВ Erisson 32les50t2sm лот 07
  Список форумов » Прошивки
vik4435
Сообщение #1 от 14/10/2024 18:51 цитата
Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P639
  IMG_20241006_164406_837.jpg  79.1 КБ  Скачано: 23 раз(а)
  IMG_20241006_164350_779.jpg  55.76 КБ  Скачано: 27 раз(а)
  IMG_20241006_164504_902.jpg  64.66 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 14/10/2024 21:51 цитата
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/erisson_32les50t2sm_lot_00007_shassi_main_board_hk_t_rt2842p639/251-1-0-131559
vik4435, твоё второе фото - это не панель-СТЕКЛО.
Это маркировка КОРЫТА.
Маркировку СТЕКЛА смотри на планках стекла.
vik4435
Сообщение #3 от 14/10/2024 22:11 цитата
Ок, спасибо большое.
vik4435
Сообщение #4 от 15/10/2024 13:21 цитата
Борис Горбунков писал:
Да действительно, нашёл номер панели, скачал прошивку по вашей ссылке, но что то не хочет юсб подхватывать, пробовал по разному: и с зажатой кнопкой power и после вкл. зажимать и просто без кнопки включать, видна реакция флешка поморгает и тишина, не знаю что и делать, возможно флеш под замену?
 Размер файла:  253.41 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
 Размер файла:  238.79 КБ
 Просмотрено:  15 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 15/10/2024 14:17 цитата
Попробуйте в другую флешку прошивку залить.
И ещё можно в другое гнездо USB попробовать.
vik4435
Сообщение #6 от 15/10/2024 15:41 цитата
В Гнёзда пробовал разные их на плате два, а вот флешку другую ещё не пробовал, буду пробовать, потом отпишусь.
Другие темы раздела Прошивки
