Автор | Сообщение |
kin369
___VS777, фото пульта прикрепи. Нужна именно полная считка, или достаточно определённого набора команд? И заполни профиль, бомжам здесь обычно не подают. |
mihailp
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с пультом CHANGER 4:1. После прошивки в него кодов LG 42LB675V телевизор реагирует только на одну кнопку и потом игнорирует повторные нажатия. Индикатор на пульте при этом продолжает исправно мигать отправляя что-то в телевизор. Если при этом нажать кнопку на оригинальном пульте ТВ продолжает с ним работать. Из программы RCCreator виртуальный пульт работает. Прошитые другие устройства нормально работают. Кто сталкивался? Что не так? |
kin369
___mihailp, для начала поставь новые батарейки. Именно новые, а не "рабочие". Если не поможет - прошить для проверки другую модель Лыжи, по основным кнопкам они совпадают. Также прошей не в секцию ТВ, а например в ДВД - команды с кнопками совпадать не будут, но для проверги сгодится. Дальнейшие действия по результату. |
mihailp
Батарейки новые. Прошил в секцию DVD. Брал другую лыжу. Результат тот-же. Ресивер и DVD прекрасно работают от своих кодировок а ТВ затыкается после первой команды и только оригинальный пульт его оживляет. Может телек не хочет принимать чужой пульт? Но как он это определяет? |
kin369
mihailp писал: | Ресивер и DVD | ___ А они тоже Лыжи? Для дальнейшего общения рекомендуется заполнить профиль. |
mihailp
Ресивер Technics, DVD PIONEER. Есть еще Блюрей LG. На его пульте есть несколько кнопок управления ТВ - вкл, громкость, каналы и они работают штатно. |
kin369
___Как работают аппараты с другими протоколами - в данном случае значения не имеет. Пульт от блюрея тоже не при делах, поскольку он сам не управляется пультом от ТВ. (1) Каким образом прошил пульт для ТВ в секцию ДВД? (2) Если скопировать пульт от блюрея и записать в ченжер - управляется нормально? Кстати, если этого пульта нет в общей базе - прикрепи считку здесь или в личке. Эта-же просьба и по другим доступным аппаратам. (3) Есть смысл проверить работу ченжера с другими ТВ Лыжи, так как возможен глюк конкретного аппарата (прошивка, процессор). Были случаи несовместимости по другим протоколам, в том числе и с Филипсом, большинство глюков исправлялось программно - но именно с Лыжей такое впервые. Так что только экспериментировать. |
