Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... ... 65, 66, 67  След.
kin369
kin369
Сообщение #1301 От 22/10/2024 12:16 цитата
___VS777, фото пульта прикрепи. Нужна именно полная считка, или достаточно определённого набора команд? И заполни профиль, бомжам здесь обычно не подают.
mihailp
Сообщение #1302 От 24/10/2024 17:22 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с пультом CHANGER 4:1. После прошивки в него кодов LG 42LB675V телевизор реагирует только на одну кнопку и потом игнорирует повторные нажатия. Индикатор на пульте при этом продолжает исправно мигать отправляя что-то в телевизор. Если при этом нажать кнопку на оригинальном пульте ТВ продолжает с ним работать. Из программы RCCreator виртуальный пульт работает. Прошитые другие устройства нормально работают. Кто сталкивался? Что не так?
kin369
kin369
Сообщение #1303 От 24/10/2024 17:43 цитата
___mihailp, для начала поставь новые батарейки. Именно новые, а не "рабочие". Если не поможет - прошить для проверки другую модель Лыжи, по основным кнопкам они совпадают. Также прошей не в секцию ТВ, а например в ДВД - команды с кнопками совпадать не будут, но для проверги сгодится. Дальнейшие действия по результату.
mihailp
Сообщение #1304 От 25/10/2024 16:29 цитата
Батарейки новые. Прошил в секцию DVD. Брал другую лыжу. Результат тот-же. Ресивер и DVD прекрасно работают от своих кодировок а ТВ затыкается после первой команды и только оригинальный пульт его оживляет. Может телек не хочет принимать чужой пульт? Но как он это определяет?
kin369
kin369
Сообщение #1305 От 25/10/2024 18:24 цитата
mihailp писал:
Ресивер и DVD
___ А они тоже Лыжи? Для дальнейшего общения рекомендуется заполнить профиль.
mihailp
Сообщение #1306 От 25/10/2024 19:09 цитата
Ресивер Technics, DVD PIONEER. Есть еще Блюрей LG. На его пульте есть несколько кнопок управления ТВ - вкл, громкость, каналы и они работают штатно.
kin369
kin369
Сообщение #1307 От 25/10/2024 20:25 цитата
___Как работают аппараты с другими протоколами - в данном случае значения не имеет. Пульт от блюрея тоже не при делах, поскольку он сам не управляется пультом от ТВ. (1) Каким образом прошил пульт для ТВ в секцию ДВД? (2) Если скопировать пульт от блюрея и записать в ченжер - управляется нормально? Кстати, если этого пульта нет в общей базе - прикрепи считку здесь или в личке. Эта-же просьба и по другим доступным аппаратам. (3) Есть смысл проверить работу ченжера с другими ТВ Лыжи, так как возможен глюк конкретного аппарата (прошивка, процессор). Были случаи несовместимости по другим протоколам, в том числе и с Филипсом, большинство глюков исправлялось программно - но именно с Лыжей такое впервые. Так что только экспериментировать.
BatrakovSV
BatrakovSV
Сообщение #1308 От 16/02/2025 17:54 цитата
Здравствуйте.
Можно ли на одну раскладку пульта (4 в 1) записать кнопки от разных пультов?
Чтобы не переключаться нижними кнопками и можно было управлять несколькими устройствами с одной раскладки.
Я смог записать на одну раскладку только два пульта.
Третий пульт не дает записать.
kin369
kin369
Сообщение #1309 От 17/02/2025 22:40 цитата
___BatrakovSV, когда-то давно эту тему обсуждали. Вроде есть ограничение по количеству протоколов. То есть не больше трёх разных. А одного протокола - сколько хочешь. А ещё - записываемых кнопок каждого протокола должно быть не менее трёх. Числа приблизительные, по памяти.
BatrakovSV
BatrakovSV
Сообщение #1310 От 18/02/2025 21:25 цитата
kin369, Да Вы правы у меня второй пульт программировался и с одной кнопкой, но заработал на одной раскладке только после программирования двух кнопок.
А третий пульт одну кнопку вообще не дает запрограммировать.
Надо будет попробовать отсканировать три кнопки и попытаться записать.
Еще хотел про логику работы блока "MINI TV" спросить.
Туда попадают кнопки от пульта записанного на кнопку "TV". Верно?
Записал на кнопку "TV" пульт Sony KDL-24W605A (из базы), но две левый кнопки блока "MINI TV" работают не правильно.
По идее эти кнопки должны переключать каналы (вперед-назад), а по факту они передвигают ползунок по меню вверх вниз.
Т.е. дублируют кнопки вверх и вниз, которые около кнопки "ОК".
Что можно сделать? Где здесь ошибка?
kin369
kin369
Сообщение #1311 От 18/02/2025 22:57 цитата
___Где здесь ошибка?(ц) А вот здесь точно не подскажу, функцией не пользовался. Только когда-то давно проверял. Да, в этот блок дублируются команды из раскладки ТВ, чтобы работать в остальных раскладках. Когда проверял - дублировались адекватно. Так что для проверки сначала стереть все раскладки, и записать в ТВ что-то в кодировке NEC - и обязательно проверить, что в записываемом пульте кнопки регулировки не повторяют функции стрелок джойстика (вокруг ОК). У некоторых пультов такое бывает, причём может проявляться не во всех приложениях или пунктах меню.
mesior
Сообщение #1312 От 23/03/2025 14:29 цитата
Добрый день,не могу подобрать код к тв metz 32tw19 planea 32,можете помочь?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 10:32
RCCreator пульт 4in1
kin369
kin369
Сообщение #1313 От 23/03/2025 16:01 цитата
mesior писал:
___Как выглядит пульт - точно известно? Смысл в том, что у некоторых ТВ metz нужна дополнительная настройка параметров сигнала : в файле пульта опция <Correction>.
mesior
Сообщение #1314 От 24/03/2025 22:18 цитата
Вот что нашел,пульт rm18,в проге есть только rm11,16,61
https://www.emerx.eu/metz-rm18-replacement-remote-control-of-a-different-appearance/
kin369
kin369
Сообщение #1315 От 24/03/2025 23:09 цитата
___По внешнему виду особо больших отличий нет, поэтому есть смысл проверить с коррекцией имеющиеся команды. Сам ТВ под руками? Он Смарт или нет?
mesior
Сообщение #1316 От 25/03/2025 00:25 цитата
по внешнему виду они все как-то похожи,но еще вот такую инфу нашел..
  rm18 no.png  94.94 КБ  Скачано: 48 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1317 От 25/03/2025 00:36 цитата
___"еще вот такая инфа" - это ерунда, некопируемых пультов не бывает. Другое дело, что скопировать их коды можно не во все обучаемые/программируемые пульты. Кстати, ты будешь отвечать на все мои вопросы?
mesior
Сообщение #1318 От 25/03/2025 02:10 цитата
смарт изначально есть.,Коды все (неповторяющиеся) проверил,но увы..
 Размер файла:  283.87 КБ
 Просмотрено:  42 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1319 От 25/03/2025 09:53 цитата
mesior писал:
Коды все проверил
___Проверил с разными вариантами коррекции, или только напрямую?
mesior писал:
    Уверен, что в этом ТВ есть ИК? В некоторых Смартах управление только по ВТ, например в Сяоми.
mesior
Сообщение #1320 От 26/03/2025 11:47 цитата
По пульту видно,что он не вт,спасибо за конструктивную помощь,заказали пульт с ебая за 17 евро.
Другие темы раздела Прошивки
