kin369
| ___VS777, фото пульта прикрепи. Нужна именно полная считка, или достаточно определённого набора команд? И заполни профиль, бомжам здесь обычно не подают. |
mihailp
| Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с пультом CHANGER 4:1. После прошивки в него кодов LG 42LB675V телевизор реагирует только на одну кнопку и потом игнорирует повторные нажатия. Индикатор на пульте при этом продолжает исправно мигать отправляя что-то в телевизор. Если при этом нажать кнопку на оригинальном пульте ТВ продолжает с ним работать. Из программы RCCreator виртуальный пульт работает. Прошитые другие устройства нормально работают. Кто сталкивался? Что не так? |
kin369
| ___mihailp, для начала поставь новые батарейки. Именно новые, а не "рабочие". Если не поможет - прошить для проверки другую модель Лыжи, по основным кнопкам они совпадают. Также прошей не в секцию ТВ, а например в ДВД - команды с кнопками совпадать не будут, но для проверги сгодится. Дальнейшие действия по результату. |
mihailp
| Батарейки новые. Прошил в секцию DVD. Брал другую лыжу. Результат тот-же. Ресивер и DVD прекрасно работают от своих кодировок а ТВ затыкается после первой команды и только оригинальный пульт его оживляет. Может телек не хочет принимать чужой пульт? Но как он это определяет? |
kin369
| mihailp писал: | | Ресивер и DVD | ___ А они тоже Лыжи? Для дальнейшего общения рекомендуется заполнить профиль. |
mihailp
| Ресивер Technics, DVD PIONEER. Есть еще Блюрей LG. На его пульте есть несколько кнопок управления ТВ - вкл, громкость, каналы и они работают штатно. |
kin369
| ___Как работают аппараты с другими протоколами - в данном случае значения не имеет. Пульт от блюрея тоже не при делах, поскольку он сам не управляется пультом от ТВ. (1) Каким образом прошил пульт для ТВ в секцию ДВД? (2) Если скопировать пульт от блюрея и записать в ченжер - управляется нормально? Кстати, если этого пульта нет в общей базе - прикрепи считку здесь или в личке. Эта-же просьба и по другим доступным аппаратам. (3) Есть смысл проверить работу ченжера с другими ТВ Лыжи, так как возможен глюк конкретного аппарата (прошивка, процессор). Были случаи несовместимости по другим протоколам, в том числе и с Филипсом, большинство глюков исправлялось программно - но именно с Лыжей такое впервые. Так что только экспериментировать. |
BatrakovSV
Здравствуйте.
Можно ли на одну раскладку пульта (4 в 1) записать кнопки от разных пультов?
Чтобы не переключаться нижними кнопками и можно было управлять несколькими устройствами с одной раскладки.
Я смог записать на одну раскладку только два пульта.
Третий пульт не дает записать. |
kin369
| ___BatrakovSV, когда-то давно эту тему обсуждали. Вроде есть ограничение по количеству протоколов. То есть не больше трёх разных. А одного протокола - сколько хочешь. А ещё - записываемых кнопок каждого протокола должно быть не менее трёх. Числа приблизительные, по памяти. |
BatrakovSV
kin369, Да Вы правы у меня второй пульт программировался и с одной кнопкой, но заработал на одной раскладке только после программирования двух кнопок.
А третий пульт одну кнопку вообще не дает запрограммировать.
Надо будет попробовать отсканировать три кнопки и попытаться записать.
Еще хотел про логику работы блока "MINI TV" спросить.
Туда попадают кнопки от пульта записанного на кнопку "TV". Верно?
Записал на кнопку "TV" пульт Sony KDL-24W605A (из базы), но две левый кнопки блока "MINI TV" работают не правильно.
По идее эти кнопки должны переключать каналы (вперед-назад), а по факту они передвигают ползунок по меню вверх вниз.
Т.е. дублируют кнопки вверх и вниз, которые около кнопки "ОК".
Что можно сделать? Где здесь ошибка? |
kin369
| ___Где здесь ошибка?(ц) А вот здесь точно не подскажу, функцией не пользовался. Только когда-то давно проверял. Да, в этот блок дублируются команды из раскладки ТВ, чтобы работать в остальных раскладках. Когда проверял - дублировались адекватно. Так что для проверки сначала стереть все раскладки, и записать в ТВ что-то в кодировке NEC - и обязательно проверить, что в записываемом пульте кнопки регулировки не повторяют функции стрелок джойстика (вокруг ОК). У некоторых пультов такое бывает, причём может проявляться не во всех приложениях или пунктах меню. |
mesior
Добрый день,не могу подобрать код к тв metz 32tw19 planea 32,можете помочь?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 10:32
RCCreator пульт 4in1 |
kin369
| mesior писал: | | metz 32tw19 planea 32 | ___Как выглядит пульт - точно известно? Смысл в том, что у некоторых ТВ metz нужна дополнительная настройка параметров сигнала : в файле пульта опция <Correction>. |
mesior
kin369
| ___По внешнему виду особо больших отличий нет, поэтому есть смысл проверить с коррекцией имеющиеся команды. Сам ТВ под руками? Он Смарт или нет? |
mesior
по внешнему виду они все как-то похожи,но еще вот такую инфу нашел..
rm18 no.png 94.94 КБ Скачано: 89 раз(а)
kin369
| ___"еще вот такая инфа" - это ерунда, некопируемых пультов не бывает. Другое дело, что скопировать их коды можно не во все обучаемые/программируемые пульты. Кстати, ты будешь отвечать на все мои вопросы? |
mesior
смарт изначально есть.,Коды все (неповторяющиеся) проверил,но увы..
| 32tw19.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.87 КБ |
| Просмотрено: |
88 раз(а) |
kin369
| mesior писал: | | Коды все проверил | ___Проверил с разными вариантами коррекции, или только напрямую?
| mesior писал: | | смарт изначально есть | Уверен, что в этом ТВ есть ИК? В некоторых Смартах управление только по ВТ, например в Сяоми. |
mesior
| По пульту видно,что он не вт,спасибо за конструктивную помощь,заказали пульт с ебая за 17 евро. |
