Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... ... 66, 67, 68
Net Rat
Сообщение #1341 От 23/04/2026 22:39 цитата
kin369, в оригинальном пульте левый верхний угол клавиатуры, DVD-TV-VCR-DVD recorder-CD! Muting заработал после обновления программы и перезаписи пульта!
kin369
kin369
Сообщение #1342 От 23/04/2026 23:23 цитата
___Net Rat, то есть все вопросы закрыты?
Net Rat
Сообщение #1343 От 23/04/2026 23:34 цитата
kin369, открыт главный вопрос-переключение входов ресивера!
kin369
kin369
Сообщение #1344 От 23/04/2026 23:41 цитата
___Net Rat, чем не подходят отдельные кнопки входов? На оригинальном пульте нет отдельной кнопки переключения входов.
https://remotes--world-com.translate.goog/files/products/2150_1.600x1200w.jpg?7e9e60b5f7da5780edd8bf0d22f8ef12&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
Net Rat
Сообщение #1345 От 24/04/2026 21:24 цитата
kin369, более чем устроили бы, но, к сожалению, никаким вариантом с пульта не переключает(
  _2026-04-24_212323921.png  130.86 КБ  Скачано: 45 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1346 От 24/04/2026 22:28 цитата
___Net Rat, а при чём здесь этот пульт, если он от другой системы? Уточняющий вопрос : для переключения входов на пульте должна быть одна кнопка, или отдельные кнопки для каждого входа? Укажи полную модель аппарата. На нём самом есть переключение входов?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2026 23:52
___Net Rat, и ещё вопрос : в пульте из Креатора кроме кнопок входов работают все остальные, или есть ещё нерабочие?
Net Rat
Сообщение #1347 От 24/04/2026 23:30 цитата
kin369, отдельные кнопки желательнее, в прошиве от креатора работает с десяток кнопок, хотя индикация мигает на большинство!
kin369
kin369
Сообщение #1348 От 25/04/2026 00:17 цитата
___Net Rat, нужен список кнопок, какие работают, а какие нет. И какие из нерабочих нужны, кроме входов. И в очередной раз повторяю вопрос : Укажи полную модель аппарата. На нём самом есть переключение входов?
Net Rat
Сообщение #1349 От 25/04/2026 00:39 цитата
Полная модель на картинке во вложении, на самом аппарате на фронтпанели есть переключатель - ручка с энкодером под ним!
По работающим кнопкам пульта днём распишу с фото и функционалом каждой кнопки!
kin369
kin369
Сообщение #1350 От 25/04/2026 11:41 цитата
___На картинке в каком именно вложении? Вопрос был про полную модель аппарата, а не пульта. В конце названия нет букв? Переключатель входов на панели работает нормально?
Net Rat
Сообщение #1351 От 25/04/2026 14:38 цитата
kin369, Изменить сообщение не даёт( добавлю фото шильдика и расположение и функции кнопок, на которые реагирует ресивер! Проверить полностью работу с переключением Surround не могу-использую в стерео режиме!
Полная марка, шильдик задней панели!
 Размер файла:  955.58 КБ
 Просмотрено:  43 раз(а)
  Doc1.pdf  79.04 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
