СМА Zаnussi ZWY 180. Ищу прошивку.
  Список форумов » Прошивки
wwadim
Сообщение #1 От 02/06/2018 20:14 цитата
Здравстауйте. Привезли этот апарат с жалобой не запускается, а до поломки была проблема, не грела воду на хлопке 60 град.. Поломку устранил, спаялись контакты реле ТЭНа, и в памяти висела постоянно Е66. Дальше, на проверке, начались чудеса:
- Хлопок 90 - ---Греет только до 60 градусов, дальше, по программе.
- Хлопок 60 -----Стирает в холодной 11 минут, включает нагрев на 2 мин., сливает, и переходит на полоскание, дальше по программе.
- Хлопок 40 ---- Все по программе.
- Сентетика 60 - Все по программе.
- Сентетика 40 - Все по программе.
При включенной функцией “Быстрая стирка”, на програме Хлопок 60, греет как положенно.
Тест на нагрев проходит, ошибок в памяти никаких, цепи контроля реле ТЭНа, датчика температуры, (резисторы, колодцы) до проца проверил. ТЕН и NTC, проверены заменой на новые.
Сегодня взял другой модуль, прошил прошивкой скачаной с этого модуля, и прогнал машинку, результат тотже.
Грешу на прошивку, может укого есть заведомо исправная, поделитесь, свою прилагаю. Или подтолкните в нужном направлении, если чего недосмотрел.
СМA Zanussi
Mod.:ZWY 180
Prod №: 913101223/06
Type: 110C3360
Ser №: 122 00582
Плата
EWM 1100
Firmware: WAE20342
S/N: FK151121697
Electrolux Code: 132611031
Jabil Code: HJE0W0500
Boot Vers: B0420009_B
  ZWY180.rar  45.34 КБ  Скачано: 294 раз(а)
Сообщение #2 От 04/06/2018 18:23 цитата
wwadim, личка.
wwadim
Сообщение #3 От 05/06/2018 21:22 цитата
Получил, спасибо.
Konstantin Dudnik
Сообщение #4 От 13/09/2019 09:00 цитата
wwadim писал:
Получил, спасибо.
Здравствуйте.У меня похожая проблема как и ТС.Ставишь на хлопок 40-отрабатывает цикл, но не греет.Остальные режимы не работают.Вся периферия проверяна.В режим тестирования не вводил, телефон сел, а на память не помню.Забрал модуль.Прошивку прилагаю.
  zanussi2.zip  46.4 КБ  Скачано: 230 раз(а)
  IMG-5356cab67e82af8d1c1e9e6b89e31ade-V.zip  195.67 КБ  Скачано: 235 раз(а)
  20190913_083215.zip  4.94 МБ  Скачано: 245 раз(а)
Konstantin Dudnik
Сообщение #5 От 13/09/2019 09:40 цитата
xarl, если можно, поделитесь прошивкой
Сообщение #6 От 13/09/2019 12:29 цитата
Konstantin Dudnik, личка.
sliava
Сообщение #7 От 11/05/2024 22:02 цитата
Доброго! занусси ZVY-180 E82 – ошибка при выборе положения селектора . Возможна из-за слета прошивки ?
Artur9091
Сообщение #8 От 10/04/2025 20:03 цитата
xarl, Доброго, может хтото поделится прошивкой zanussi zwy 1200 Prod №: 913101310/05 Type: 110C3360 Ser No: 215 00144. Плата EWM 1100 Electrolux cod: 132544638, Boot Ver. B0420009_B. Наклейки з Firmware- нет.
alex131161
Сообщение #9 От 08/10/2026 16:17 цитата
xarl, можно ли получить прошивку от ZWY 180?
Другие темы раздела Прошивки
