Помогите рабочей прошивкой Е6.
  Список форумов » Прошивки
KSV
Сообщение #1 От 20/06/2004 23:05 цитата
Не оставьте один на один с проблемой.
makk
Сообщение #2 От 20/06/2004 23:40 цитата
UNIVERSUM FT4275
KSV
Сообщение #3 От 21/06/2004 00:04 цитата
Спасибо, макк, попробую, отвечу.
KSV
Сообщение #4 От 22/06/2004 11:03 цитата
Прошивку поменял, но результат нулевой, похоже дело не в SOFTWARE, а в HARDWARE.
Подскажите, как сделать так, чтобы TDA8366 не говорила процу, о том, что у нее есть какие-то проблемы, и какие уровни должны быть на 48 выводе, 20 и 16, т. к. у меня подозрение именно на них.
Может есть другие мысли.
Кстати проблема заключается в следующем - после включения ТВ, не важно с ПДУ или локальных кнопок он стартует, на некоторую долю секунды пускает на экран "шум", после этого видеоусилители запираются и ТВ не реагирует ни на что, кроме сетевой кнопки.
Обратная связь по кадрам и строке есть, ССК тоже есть.
Как обмануть TDA8366 и засветить экран, что бы хоть увидеть в чем дело??????
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 24/06/2004 00:51 цитата
Попробуй сигнал с датчиков токов катодов на корпус замкнуть на ПК
KSV
Сообщение #6 От 24/06/2004 09:51 цитата
Пробовал, она пушки открывает полностью.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 24/06/2004 11:15 цитата
Значит Абб работает.А сквозь белый экран что-то просматривается?
Аналогичным макаром ( только определив согласно схемы ) можно и ОТЛ проверить
KSV
Сообщение #8 От 24/06/2004 12:05 цитата
Всматриваться в гудящую от боли и белую трубу не думал, сразу выключал.
Сейчас сижу читаю мануал на 8366, может что то и вычитаю.
Буду экспериментировать.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 24/06/2004 12:48 цитата
А там сильно и не надо всматриваться --- сразу видно.Если видно , то проблема с видеоусилителями и датчиками тока. Если нет --- круг расширяется до 8366 и управления ею
KSV
Сообщение #10 От 24/06/2004 22:59 цитата
Не увидел НИ ЧЕ ГО.
В мануале вычитал:
На 48 выводе регулировка происходит при напряжении от 1,2 до 2,8 вольт, уменя 2,7, овервольтаже по мануалу - 3,9В.
На 20 выводе вариантов много от 2 до 4 вольт, у меня 4В.
Ну короче результатов нет.
Хотя я предполагаю что это ТДКС, но неужели его ПРОГА настолько умна????
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 24/06/2004 23:17 цитата
KSV, если напруга на указанных ногах для информации и используется процом , то нигде не встречал чтоб для аварийных режимов ТДКС. Обычно для этого или какая-нибудь напруга с ТДКС или ИОХ.
20 выв это ОТЛ и там тем больше напруга . чем меньше ток луча. У тебя 4В , потому что труба не светиться. Можешь проверить ( я уже предлагал) при засветке трубы на 20н. напруга упадёт 48н. тот же сигнал , но для стабилизации размера через E/W
А 16 нога вроде как работает подшучивать, дразнить
KSV
Сообщение #12 От 24/06/2004 23:28 цитата
Коллеги, мыслей нет, одни....
Ну и ладно, утро вечера мудреней.
Толя
Гость
Сообщение #13 От 13/08/2004 16:13 цитата
ребята караул нужна схема на UNIVERSUM FT4275
Master_CarAudio
Сообщение #14 От 13/05/2007 17:45 цитата
ТВ Philips 28PT4505 E6 - нужна прошивка
Нуждаюсь в прошивке для телевизора Philips 28PT4505 E6,
по поиску, он же Universum FT4281 E6
Нарушена геометрия, не дружит с пультом, были проблемы с питанием.
Заранее всем спасибо за помощь и сопутствующие советы.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 13/05/2007 18:37 цитата
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=199
Master_CarAudio
Сообщение #16 От 13/05/2007 21:36 цитата
Lensmen, спасибо за помощь, уже зарегистрировался и скачал.
Другие темы раздела Прошивки
