прошивка на автомобильный ТВ PROLOGY HDTV-800S
  Список форумов » Прошивки
kai
Сообщение #1 От 11/11/2008 18:35 цитата
Шасси CHA8TV.Состав: TDA4665, TDA8395P, TDA8362, S3P8849XZZ-AQB9, тюнер TDQ-3T-5, EEPROM 24C04, LM386. Изначально не включался в рабочий режим. Поставил чистую память, все заработало, но в меню два языка китайский и английский, русского нет. Вместо заставки PROLOGY идет LILIPUT. Прошивки брал с разных сайтов, все равно проц инициалит как чистую. Пробовал править верхнюю строку в прошивке и тоже ничего. Нужен рабочий дамп, считанный с такого же ТВ.
БМК-Миха
Сообщение #2 От 12/11/2008 11:25 цитата
kai, пробуй
  PROLGY НА S3P8849XZ.rar  1019 Байт  Скачано: 587 раз(а)
kai
Сообщение #3 От 12/11/2008 18:27 цитата
БМК-Миха, Спасибо, завтра попробую и вечером отпишусь.
kai
Сообщение #4 От 13/11/2008 19:26 цитата
БМК-Миха, Вообщем не пошла. Также LILIPUT без русского языка. Попробовал сегодня составить одну прошивку из двух. Взял всю верхнюю строку с нерабочей прошивки(с той которой пришел в ремонт) и вставил в прошивку после инициализации. В итоге появился русский язык в меню. Осталось только при включении заставку LILIPUT поменять на PROLOGY. Пробовал тупо в прошивке слово поменять - не прокатило.Хоть это и непринципиально, но все же так для самообразования, кто знает как это сделать, подскажите пожалуйста.
Дамп с русским языком прилагаю.
  ИСПРАВЛЕННАЯ.rar  250 Байт  Скачано: 488 раз(а)
БМК-Миха
Сообщение #5 От 13/11/2008 20:08 цитата
kai, читай 2 последних поста http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
И смотри скриншот
 Размер файла:  126.22 КБ
 Просмотрено:  521 раз(а)
kai
Сообщение #6 От 13/11/2008 20:41 цитата
БМК-Миха, Спасибо! Все теперь ясно где логотип хранится. Завтра буду эксперементировать.
kai
Сообщение #7 От 14/11/2008 18:18 цитата
Выкладываю результат. Исходя из качества принимаего сигнала и времени, потраченного на этот девайс, с трудом удержал себя написать вместо логотипа PROLOGY что-нибудь непристойное. Вот прошивка с русским языком и родным логотипом. БМК-Миха еще раз Спасибо! улыбка
  HDTV-800S S3P8849XZZ-AQB9 N345.rar  781 Байт  Скачано: 667 раз(а)
БМК-Миха
Сообщение #8 От 15/11/2008 12:17 цитата
kai, насчет времени это да.Я в первый раз редактирования прошивки убил примерно часов 5.Все последующие разы прошли за меньшее время.Где планарная память,там сразу надо выводить DIP-панель для экспериментов.Определить логотип проще всего.Гораздо тяжелее находить определенные адреса памяти для разделов меню и регулировок.
Могу рекомендовать устройство PORT-3,единственное ограничение: объем памяти до 24С16,все регулировки производятся в режиме реального времени,все сразу видишь.
Нужен LPT-порт на компе
Другие темы раздела Прошивки
