Автор | Сообщение |
motofoto
mp3'шник Digma MP630.
есть у меня прошивка V1.05.1303, нету ли у кого другой версии?? этой прошил свой (по причине отсутсвия признаков жизни) он заработал, но дисплей очень тускл
зы. ошибочно создал тут тему, хотел вобщето в разделе поиск прошивок и схем.. |
motofoto
Может быть кто-нибудь может слить с рабочего такого прошивку? они вроде бывают еще 1306 и 1309. |
D3MooN
у меня такой же плеер) прошивка станддартная не менял,как её и чем сливать?? |
motofoto
THL
Привет.
А мне бы пригодилась прошивка V1.05.1303 ибо родная 1315 даёт включатся в 1 случае из 10.
Подскажи, где качать или скинь сюда, плиз. |
mixail163
народ нужна прошивка 1310 киньте ссылку если есть плз!!!!!!!!!!!!!! или более поздняя ревизия!! |
denc
такая же проблема, сначала не включался, после прошивки MVM793RB_MLC_AR1010_V1.05.1303 -включился, но сильно занижена контрастность...и повторно прошить почему то не даёт, говорить устройство не найдено, хотя USB диск плеера видится... я так полагаю прошивка не подошла под тип дисплея, но как его прошить снова? в выкл плеер втыкаю кабель, он сразу переходит в режим передачи...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 20:49
вобщем как его зашить разобрался -на выкл плеере зажать кнопку громкости минус (слева внизу), попробовал все прошивки отсюда http://files.xd.by/admin/630.rar -работает только с одной, и проблема с контрастом остаётся.... кто нить победил? |
chekist_1
напиши пожалуйста по шагам как прошивать плеер |
RUZIK40
chekist_1, а кофю в постель не желаешь? Прочти правила и создай свою тему. И на даты сообщений обращай внимание. |
[email protected]
А почему ссылки не работают? ( |
RUZIK40
[email protected], ссылку исправил, там лишняя запятая была в конце, мог бы и сам обратить на это внимание. |
sierra88
Нужна прошивка а ссылка не работает помогите пожалуйста. Заранее спасибо. |
denc
в связи с многочисленными обращениями в личку, выкладываю всё, что в своё время нарыл по этому плееру
удачи в ремонтах
630.rar 6.71 МБ Скачано: 2577 раз(а)
ecl1pse
Теплого ветра всем в спину!
Мой 630-й стал плохо включаться (иногда уходило с полчаса на включение). Комп перестал определять его. Определял только тогда, когда подключал его во включенном состоянии. Решил я его прошить (взял прошивку с предыдущего поста). Плеер вроде прошился, компом определяется как флешка, но отказывается включаться.
Пробовал оставилять его на час/два включенным - батарея остается холодной...
Помогите, пожалуйста, советом... |
DSM
А не подскажешь как шил? У меня через тот софт из архива он не определяется. |
ecl1pse
Вылечил!
DSM писал: | А не подскажешь как шил? У меня через тот софт из архива он не определяется. |
1. Подключил к компу. Он определился как неопознанное устройство.
2. В диспетчере устройств нашел его и установил дрова из архива 630. (Не искать, выберу драйвер вручную > Есть диск > "...Съемный девайс")
3. Отключил плеер.
4. Привыключенном питании плеера зажал кнопку "уменьшить громкость" и подключил к компу.
5. В трее появилось сообщение что-то вроде "обноружено rock-устройство".
6. Запустил ProductTools из архива 630.
7. Прошивку поставил V1.05.1303. Такая и была изночально.
Когда прошивал первый раз, выбирал версию прошивки 1.5.1313. Наверное поэтому и не включался.
DSM писал: | ...У меня через тот софт из архива он не определяется. |
Не определяется потому, что не установлены дрова.
Установите, и все будет гут. |
Bus97
Братцы, у меня прошивка 01.05.1315. Он, сволочь, при выключении-включении дорожку вначало ставит. Очень неудобно! Какую бы версию поставить, чтобы где выключил, там и продолжал играть? А то с большими файлами аудиокниг так неудобно!!! |
ecl1pse
Bus97 писал: | Братцы, у меня прошивка 01.05.1315. Он, сволочь, при выключении-включении дорожку вначало ставит. Очень неудобно! Какую бы версию поставить, чтобы где выключил, там и продолжал играть? А то с большими файлами аудиокниг так неудобно!!! |
V1.05.1303 так точно не умеет. |
DSM
ecl1pse: Приведенная выше методика не работает. У меня чип RockNano, а для них прошивки, судя по всему, нету.... |
ilya_litosh
motofoto скажи где ты скачал прошивку V1.05.1303?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 20:18
братцы помогите какую мне нужно прошивку ставить. У меня песни, видео, картинки не переключаются( когда хочу переключить другую песню то пишет каракули типа :Р:Ё или ;С:Ё и застывает. |
