Автор | Сообщение |
филон
Ищу прошивку INDESIT WITL 86 (EU) T2001-08-G . 091342631000 05 739 607315064 Вертикальная. С родно на режиме отжима сразу с клапаном воды, вклюгается отжим на полную скорость. Подставлял от WISL 103. работает как положенно. програматор STERX-11. |
cybe
филон писал: | С родно на режиме отжима сразу с клапаном воды, вклюгается отжим на полную скорость. Подставлял от WISL 103. работает как положенно. |
Так а чего не нравится? |
филон
Всмысле подойдёт. Можно залить и будет также работать? |
cybe
У тебя вертикалка, а заливаешь от фронталки и усё работает как положено  |
филон
Да нет. Сравнивал в реживе отжима. подкинул 103 блок, отжим пошол как положенно, сначала насос после плавно отжим, Далее перекинул память с неё на нерабочий блок. В томже режиме показал проверки нормально запустилась на отжим. До этого проверил реле,симистр, 2003 даже менял. Поэтому и прошу прошивку. |
