ivanfrd
8821CPNG5DD2 VITA Шасси 14AG1-S
24C08A
tuner ET-5C1E EV200K
LA7840
после неудачного считывания без выпайки с шасси.
диапазон UHL и UHFA поменялись местами. звук максимум не регулируется. хотя на кнопки реагирует. если на 0 выкл. 1 - громко.так же пропала экранная заставка VITA только часы.
пробовал все прошивки 5EE-5UU и другие. нужна родная.может у кого есть помогите. |
БМК-Миха
| ivanfrd, ставь чистую память,у этого проца автоматическая инициализация памяти при запуске |
ivanfrd
| пробовал чистую. тоже самое. только размер по вертикали подстраивал. вначале не мог считать память прямо с шасси. потом 7 ногу на корпус и считалась. но после включения вот такая беда. может и процу досталось? |
RUZIK40
| ivanfrd, производителя и модель добавь в заголовок. |
БМК-Миха
| ivanfrd писал: | | вначале не мог считать память прямо с шасси. потом 7 ногу на корпус и считалась. | -очень интересно
Расскажи пожалуйста,как и каким программатором ты считывал внутрисхемно память. |
RUZIK40
Наверно pony, только sda и scl поднимал или резал.  |
БМК-Миха
RUZIK40, Юра,обрати внимание
| ivanfrd писал: | | потом 7 ногу на корпус и считалась |
и это на плате он сделал
Если бы
| RUZIK40 писал: | | только sda и scl поднимал или резал. |
,то проблем никогда не будет |
ivanfrd
| По поводу прошивки использую пони. Считывал много раз и записывал прямо на шасси. Дело в том что не у всех 7 нога на корпусе. Ставим перемычку. Подключается очень просто - у меня кабель переходник 6-жильный 1.3 метра на другом конце 4-х контактный разъем (папа) приложил крепко со стороны 5678. и не двигай. Я так думаю что в моем случае я во время считывания случайно замкнул выводы микросхемы. |
БМК-Миха
ivanfrd, | ivanfrd писал: | | по поводу прошивки использую пони. считывал много раз и записывал прямо на шасси. . дело в том что не у всех 7 нога на корпусе |
На шасси с процами серии 88хх,память 7 ногой всегда на общей шине,
PonyProg-у абсолютно безразлична 7-я нога 24 серии,в программаторе она висит в воздухе
при работе(не путай с перемычкой замыкающей 7( "Test")ногу на общую шину)
Даже если | ivanfrd писал: | | на другом конце 4-х контактный разъем (папа) приложил крепко со стороны 5678. и не двигай. я так думаю что в моем случае я во время считывания случайто замкнул выводы микросхемы. | могла лечь только память.
По шинам стоят резюки,так,что процу прилететь не могло. |
ivanfrd
| согласен. надо разъем переделать а то у меня односторонний 5678. так где же память взять.? |
БМК-Миха
ivanfrd
поставил дд2 такой же результат. иероглифы. поставил русский. звук не регулируется. неужели проц. ну можно звук сделать поставить потенциометр. место есть. каналы перепутаны не страшно. главное настраивает.
будем закрывать тему? или у кого есть какие соображения. |
БМК-Миха
Держи сервис,вырулишь все в нем
8821.rar 157.58 КБ Скачано: 514 раз(а)
ivanfrd
| все совпадает. спасибо большое. можно редактировать логотип. я не знал. Но проблема осталась. звук не регулируется.поставлю потенциометр. он у хозяина на кухне стоит. Но хотелось бы докопаться в чем причина. Как вариант взять прошивку с рабочего телика. |
БМК-Миха
| ivanfrd, по звуку выставь в сервисе VOL25= 40, VOL50= 50, VOL100= 60 |
ivanfrd
поставил не помогает. Я на форум как на работу. спасибо всем. В этом процессоре я читал звук регулируется в самом процессоре.но почему регулирует с пульта и с кнопок скачкообразно. 0 нет 1 на всю громкость? непонятно. |
ivanfrd
спасибо !!!. наконец то.в сервисе OPT E7 на E6 SET 39 на 00 и звук регулируется и каналы на месте. тему закрыть. решено
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 18:16
подскажите как поставить решено. |
БМК-Миха
ivanfrd, | ivanfrd писал: | | подскажите как поставить решено. |
в своем первом посте вверху справа жмешь кнопку "Изменить",и в заголовке темы дописываешь
"РЕШЕНО"
Будь добр считай и выложи здесь откорректированную прошивку |
ivanfrd
