zuev-tv
TOSHIBA 21CJZ6SR Нужна прошивка .
Прошивки в НЕТе нет, акромя "Ремонт-по русски",
но она или кривая или хез что с ней, вооще не сливается. Состав таков;
процессор MN101E04GAL
память 24C32A
строка D2539
строчник TFB4159AY
питание STRF6268
кадровая AN5522
тюнер ENV59DA7G3
звук AN5277
MM1495
Темы с этим шасси существуют именно по поводу того что при инициализации чистой
промки отсутствует звук (все не решены), вчерась просидел - решения не нашел,
Прошу помочь, ежли у кого есть. Беда в том , что нет пульта (вообще), а тоб я его помучил.
С/мануал есть. Я так понял - заноза типа Самца KS1A. |
zuev-tv
Короче замочил я его в текстовом редакторе - пачка сигарет+банка кофе. Может кому пригодится
Процессор прописывает в чистую память по адресу:
:10024000801100000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27 чтобы был звук нужно средактировать так -
:10024000011300000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA4 - и все появится  |
VikBel
| zuev-tv писал: | | пачка сигарет+банка кофе. Может кому пригодится | Давай! Только я чай больше уважаю.
Ну а если серьёзно тема достойный пример для подражания.
Решил - поделился с коллегами.
Те более если это так:| zuev-tv писал: | Темы с этим шасси существуют именно по поводу того что при инициализации чистой
промки отсутствует звук (все не решены), |
STRELETS
zuev-tv
STRELETS, Это понятно что проще,| zuev-tv писал: | | Беда в том , что нет пульта (вообще | в моем случае, аппарат смотрели с ресивером и о наличии пульта не беспокоились. А прошивки "чужие" или под себя писал или корявил что-нибудь.
Но тем не мение твою ссылку в склерозник положу | zuev-tv писал: | | заноза типа Самца KS1A |
