Решено ТВ JVC AV-2106CE ищу "ПО" для EEPROM
Desc
19/03/2008 13:10
Состав:
проц.MN1873287JK1
видео:NN5198K
EEPROM:24C08
шасси:CG4
Нет OSD,заливал ПО других моделей с таким процом и видео,то нет растра(серый при увеличении ускорения)родное ПО-есть растр без графики.Нужно ПО от AV-2106CE.
БМК-Миха
19/03/2008 15:19
Дамп ищут не по модели ,а по прошивке проца,в данном случае JK1
Desc
19/03/2008 15:36
Понял.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:01
БМК-Миха,не идёт не один из дампов.Идет только родная но без графики,остальные с таким процом и видео но с других моделей ведут себя как я писал выше.
Родной дамп
Desc
19/03/2008 17:39
Проблема была в C723 по схеме исключён,а реально был установлен 100p,исключить или(при срыве синхронизации OSD)установить C723(50p).
Подходит этот дамп:
Desc
21/03/2008 10:46
Пардон,(jvc_av2105ee.rar) не в идеале подходит,при подаче сигнала срыв общей синхронизации.
Выложеный родной дамп исправен.
