Ищу прошивку на монитор dell e178fpv
VitK
15/07/2008 11:36
залоченное меню, разлочить не удается, обнуленная прошивка вообще отказывается включаться, подкиньте плиз у кого есть
lucick
26/08/2008 07:44
Аналогичная проблема, только с E177FPV (думаю они аналогичные), тоже бы не мешало прошивку найти, ни у кого нету?
alex71
26/08/2008 22:25
А что надо serial flash или serial eeprom?
lucick
27/08/2008 12:42
там сериал флеш Pm25LV010.PDF стоит
alex71
28/08/2008 21:08
Завтра на работе гляну.
alex71
29/08/2008 12:38
Пробуй.
lucick
30/08/2008 09:03
Спасибо , но не подошла, лампы вообще не запускаются. Я даже прототип монитора не могу подобрать (по шасси), так как на шильдике нет такой информации.Всё что там написано-это модель.На плате БП вообще написано Delta EADP-30AF....китайцы, блин.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 12:11
To Alex77, А вы с какой конкретно модели эту прошивку сливали?
alex71
30/08/2008 17:25
Есть ещё один вариант этого монитора, на одной плате, тот что я кинул из двух плат, второй на моноплате.. Могу слить и второй вариант, но уже в понедельник.
lucick
01/09/2008 11:21
Не , спасибо, не надо уже-забрали моник недовольство, огорчение
reviver
18/02/2010 16:05
alex71. Если можно пожалуйста! Прошивку 25LV010 на одноплатный Е177FP,и если есть схему на ентот моник.
При включении светик горит зелёным, на кнопки не реагирует.
Прошивку залил Вашу видимо двух платную, тоже самое.
