(Решено) Ищу firmware Samsung VP-D455i | |||||
| rdmsvg 30/07/2008 04:38 |
Нужна прошивка Samsung VP-D455i |
| BOSYVICH 30/07/2008 12:36 |
rdmsvg, имеешь в виду прошивку ЕЕПРОМ? |
| rdmsvg 31/07/2008 02:03 |
Да EEPROM, просто хотелось чтобы ремонт в этот месяц вошел.
Так-то мне скинут прошиву, но только в начале августа. |
| rdmsvg 31/07/2008 09:42 |
Тема закрыта, прошивку мне сбросят, выложу на сайт... |
| BOSYVICH 31/07/2008 09:58 |
rdmsvg, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 10:01 rdmsvg, а какие проблемы с камерой, что понадобилась прошивка, можно узнать? |
| rdmsvg 01/08/2008 02:15 |
BOSYVICH, Я заходил ранее по этой ссылке.
Но именно ссылка VP-D455i не работала, у меня вирус закрался (уже удалил). А проблемы сам себе сделал месяцев 10 назад. Попал в друие настройки (попутал, зрение подсаживается) и в режиме воспроизведения с кассеты поменялись цвета дисплея местами, красный с синим. А где это примерно было уже забыл. Я плату полностью менял. Сегодня мне корешок скинет родную прошивку и мануал. Спасибо за участие... |
| BOSYVICH 01/08/2008 10:38 |
rdmsvg, так с этого надо было и начинать
Попробуй по адресу 2A1 изменить значения с(8F)(5F) на 81. |
| rdmsvg 01/08/2008 10:51 |
А у меня стоит 81 в этом адресе.
Это влияет на запись, а весь прикол в том что она только в режиме воспроизведения выводит цвета наоборот и на телевизор и на дисплей. С флэшки все ОК. Что-то прислал мне корешок настройки, а там мало инфы http://archive.espec.ws/section82/file13447.html |
| BOSYVICH 01/08/2008 10:57 |
rdmsvg, так попробуй изменить на 5F |
| rdmsvg 01/08/2008 11:06 |
Все, изменил изображение в норме только цвет дисплея в режиме стоп, красный.
Не подскажешь где поменять параметры? |
| BOSYVICH 01/08/2008 11:12 |
rdmsvg, я ж про это и веду речь,
| rdmsvg 01/08/2008 11:26 |
Да я это исделал.
По адресу 2А1 поставил 5F изображение при воспроизведении стало нормальным, а вот фон когда только вкючаешь переключатель режимов на Player красный. Потом вкл воспроизведение на секунду синий фон и воспроизведение картинки норма. ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 19:33 Ладно попер я до дому, а то уже полтора часа переработал. Голова не варит. |
| BOSYVICH 01/08/2008 13:23 |
rdmsvg, продолжаем в Л.С. |
| rdmsvg 04/08/2008 02:06 |
BOSYVICH, По адресу 5СВ поставил 5F и фон стал синим.
Теперь ещё нужно диафрагму настроить. "Auto HALL" и "Auto IRIS" |
| BOSYVICH 04/08/2008 10:22 |
rdmsvg, не получилось или ещё не делал? |
| rdmsvg 05/08/2008 01:35 |
BOSYVICH, "Auto IRIS" адреса 0BB - CA; 0BC - D6; 0BD - 36 после настройки, все ОК.
"Auto HALL" адреса 0AC - 40; 0AD - D7 после настройки, все ОК. Нужно будет опрос провести, мож еще кто нашел в каких адресах что меняется и составить сводную таблицу. Лучше бы конечно родную таблицу заиметь, но в Samsung-овских мануалах минимум информации. "Конспираторы" |
| BOSYVICH 05/08/2008 09:43 |
rdmsvg, так это все есть в мануале, я только не могу понять, ты в автомате настраивал или менял значения по этим адресам? |
| rdmsvg 05/08/2008 09:45 |
В автомате настраивал, а потом записал значения. |
| BOSYVICH 05/08/2008 09:49 |
rdmsvg, ну так бы и говорил , значит все ОК. |
| rdmsvg 06/08/2008 01:38 |
С камерой все получилось, тему закрываю.
Спасибо!!! |
