Прошивка на жк PROLOGY HDTV-900WNS.(решено) | |||
| tit7861 03/08/2008 15:02 |
PROLOGY HDTV-900WNS
шасси SOX-I1H-I3H-2 M37160M8H-103FP 24C08AN (SO8) 3Y26JH-103FP TDQ-3T-5L (тюнер) После ремонта выносного ac/dc адаптера и ремонта внутреннего dc/dc питателя оказалось что и прошива дала деру. Мож у кого лежит такой жк на столе или может просто шивка где-нибудь завалялась. Был бы очень рад. Фото прилагаю - на экране одни нули и нет синхры. Пробовал несколько прошивок от жк с подобными процами, но то не настраивается на программы ( не находит ничего), и размер по гориз. мал, то одни нули. Понимаю, что можно бы в с.м. переключить чего, но к моему огорчению нету пульта. ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 19:28 Рука устала уже подтыкать шивки. Штук 20, что нашел в инете не прошли. Попадались такие, что все в норме, шумы есть, но программы не находит. Все оставляю до завтра, приволоку МАК , может с него в сервис зайду. |
| tit7861 03/08/2008 22:22 |
MAK в режиме поиска кода не принес результата. Наверно, не поддерживает.
Нужна прошивка ![]() |
| m.ix 04/08/2008 02:09 |
Нужно пробовать на обум все типы кодов от 1000 до 5000 - но и это не вариант. |
| alex71 04/08/2008 09:04 |
Похоже что процу кирдык, были с такими-же симптомами, на тюнере мерял напруги? |
| tit7861 04/08/2008 10:02 |
alex71, не верю что процу кирдык, пока прошиву родную не попробую и в с.м. не попаду. Может знаешь правильный вход в сервис именно для этой модели, если так говоришь или прошива есть? Питание на тюнере есть, а напряжений переключений диапазонов с проца нема и нет изменения напряжения настройки.
Все остальное проц делает. |
| alex71 04/08/2008 12:40 |
Ну у меня по симптомам на диапазонах всех по 5 вольт было, и таких аппаратов пять попадалось с одинаковой неисправностью, прошивок тоже кучу подставлял, безрезультатно. Вход в сервис громкость минус на панели и с пульта кнопка с двумя стрелками ( возврат предпоследнего канала ) или второй вариант из дежурного режима MUTE - CALL - TIMER - кнопка с двумя стрелками ( возврат предпоследнего канала ) и сам должен включится в сервисном режиме. |
| tit7861 04/08/2008 13:10 |
alex71, спасибо за вход. Настойчиво прошу клиента найти пульт, а пока надежда на родную прошиву, которой пока нету. А не помнишь, есть ли опция выбора тюнера в сервисе, или что-то типа того? |
| alex71 04/08/2008 21:11 |
tit7861, не помню. |
| tit7861 05/08/2008 08:37 |
Вполне возможно, что это проц подбит. |
| tit7861 24/09/2008 01:47 |
Благодаря информации о методике удвоения ошибок удалось разобраться со своими дампами.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1687982#1687982 Была найдена ячейка, где переключается, видимо, тип тюнера. И все заработало как надо.
Прилагаю две рабочии прошивки |
