прошивку на стиралку Ariston AVTL104EU сбой програм | |
| KVITALI 13/10/2008 13:37 |
Стиральная машина "Ariston AVTL 104EU" сбой программ.
Модуль рабочий, проверял на другой машине с его прошивкой. На форуме не нашел прошивку. Помогите пожалуйста с прошивкой. |
| cybe 13/10/2008 14:42 |
Что-то нашёл |
| VikBel 13/10/2008 15:07 |
Здесь смотрел ? http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
| KVITALI 15/10/2008 17:20 |
Благодарю cybe, Vikbel!
Прошивка не пошла. Сбой начинается через мин. 45 со слов хозяйки. Моргает светодиод "Суперстирка" и "Замок", на кнопки "Сброс" и "Сеть" не реагирует. Я вытащил вилку, после разблокировки люка вставил вилку в сеть и сразу нажал на кнопку "Сеть". Машина выключилась, снова нажимая кнопку сеть включили все стало нормально. Все программы запускаются. Сброс есть. В чем проблема? Все таки прошивка? Да вот сер.№407276104, пр.№91331980000. Родную прошивку как сюда "закрепить"? Ладно отправлю в "личном сообщении". |
| doka 15/10/2008 21:08 |
KVITALI, Ошибка сохраненная F08,меряй тен на корпус мегометром. |
| KVITALI 19/10/2008 13:13 |
Doka! Спасибо за подсказку, мерюю я обычно ТЭН-ы на корпус обычным цифровым
прибором "MASTECH MAS838" на пределе 20мгом. Верю ему, что утечки нет. Сейчас вот проверил ТЭН своим старым добрым мегоомметром "М11001М" и сопротивление изоляции 20мгом! Проверил на других стиралках ТЭН-ы, везде бесконечность. Значит все таки виноват ТЭН! Завтра попробую заменить ТЭН. Сообщу о результатах. |
| KVITALI 19/10/2008 16:18 |
Извиняюсь, в приборе "MASTECH MAS838" предел только 2 мгом. |
| cmim69 11/11/2008 20:16 |
Держите, списана с рабочей машины. Марка и код - один в один. Если не пойдёт, 100 пудово, дело не в прошивке - или проц, или ищите дальше. |
| KVITALI 27/11/2008 18:56 |
Спасибо всем!
Хотя и сопротивление изоляции ТЭН-а всего 20 мгом, ТЭН не стал менять, так как при проверке еще раз сбоев не было. Все таки я заметил что уровень сливного шланга был низковат. Приподнял шланг и просил проверить клиента все программы. Вот уже месяц машина работает без сбоев. |
