Onida 21 OXYGEN ch. M11C, прошивка | |||||
| 00X00 20/11/2008 01:11 |
Состав:
STR-F6654 -БП 1803DFX -Стр тр-р TDA8357J -Кадры TDA7297 -Звук TDA9381PS/N2/3I1227 -Проц 24C16 -Память BSC23-N0140 -ТДКС UV1356B/A C K-3 -тюнер Первоночально при включении синий фон и при нажатии на кнопку звук выскакивает шкала звука и всё. Больше ни на что не реагирует ни с пульта ни "морды" После замены мс памяти 24C16 (предварительно очищенную всё FF) прописалось и в результате - появилось меню. появилась возможность настроить метровые каналы, но нет звука стоит BG и не хочет переключаться на DK, остальные опции работают. Изменили назначения кнопки на передней панели. Было "меню" "звук" "каналы" стало "звук" "меню" "каналы" Вход в сервис "DISP+VSM нажать одновременно" не получается. По отдельности кнопки срабатывают вместе нет. Может вход в сервис по другому? И нет каналов ДМВ |
| zarah 20/11/2008 01:19 |
Ищи родную прошивку. |
| Иван Василич 20/11/2008 07:32 |
00X00, В разделе "проверенные прошивки" Лично выкладывал ![]() |
| Nik 20/11/2008 07:35 |
Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
китайский пульт может не поддерживать вход в SERVICE подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE) |
| Иван Василич 20/11/2008 07:44 |
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
Но по умолчанию стоит стандарт BG т.е. после авто настройки каждый канал надо переключать вручную Все траблы с этой маркой так работают ![]() |
| АВАС 20/11/2008 13:16 |
Иван Василич,все дэвайсы с этой маркой имеют такие траблы при некорректной (неконкретной) прошивке. Имелось ввиду так? |
| Иван Василич 20/11/2008 13:33 |
Нет не так(у нас это дерьмо давалось в подарок если покупаешь на сумму превышающую 15000р) И новые они так и робят ![]() |
| АВАС 20/11/2008 14:03 |
Иван Василич,согласен, при ремонте можно прищурить на это глаз, но при перепродаже
не удастся. С одной мовы на другую не надо, спокойствие,только спокойствие (говорил Карлсон). |
| Иван Василич 20/11/2008 14:22 |
АВАС, Честно сказать по сервису не смотрел,что можно исправить или нет эту байду т.к с нови они так и шли Да и мало их было,это 3-4года назад. А сейчас под этой маркой что-то и не встречаеться больше(по крайней мере у нас) |
| АВАС 20/11/2008 14:36 |
Можно в дампе весь сервис в открытом виде лежит по лету делал, но переписать терпения не
хватило когда у нового владельца купюры в руках шуршат, а руки могут и чесаться, от греха вдул побыстрее новые кажд день дешевеют. |
| 00X00 21/11/2008 00:01 |
Попробовал-"Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
китайский пульт может не поддерживать вход в SERVICE подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE)" точно подошёл пульт от JVC RM-C1261. Вошёл в сервис, нашел там DK и изменил с 0 на 1. Стало возможно в меню менять опцию с BG на DK, но на каждый канал в отдельности. Нашел и русский язык в сервисе. И TUNER изменил с 0 на 1 - пощло ДМВ. Всё заработало. Слава монитору!! Теперь если можно ONIDA 21(или29)OXYGEN (ш.ULM29) номинал резистора R528 строчной стоит |
| 00X00 21/11/2008 15:16 |
Кто нибудь может посмотреть R528, ну очень интересно ![]() |
| Альберт. 21/11/2008 15:59 |
| 00X00 22/11/2008 21:33 |
Ага, понял. Спасибо Альберт! |
| Yuritsh 28/11/2008 22:47 |
Так там же проц совсем другой ONIDA 21 OXYGEN onida ARP-02 M37160NA-201FP 24C16WP |
| andriy159 08/12/2008 17:22 |
Вход в меню описано правильно. Сменить звук из BG в DK можно изменив в сервисном меню DK=1, НО менюшка начнет действовать после выключения и включения телевизора (можно с пульта).
Может кому-то поможет, а то я так минут 40 просидел впустую. ![]() |
| Иван Василич 08/12/2008 17:33 |
Yuritsh, Там есть и с таким же процем ![]() |
