Нужна прошивка памяти Sharp 29L-FG5RU
Vikont
02/12/2008 22:26
Sharp 29L-FG5RU шасси GB-5. Состав; проц IXB492WJ (по схеме), память 24С16. Не запоминает настройки на программы. До этого был дефект - не вкл из ДР, был заменен стабилизатор IC752, всё пошло, программы находит, но не запоминает. Срочно нужна прошива памяти! Прошу помощи
БМК-Миха
03/12/2008 10:14
Vikont, напиши проц в реальности полностью,а не по схеме.
И причем память к запоминанию каналов?
Vikont
03/12/2008 12:04
Реально стоит проц TDA12021H1/N1F81.Его тоже менял,был битый по питанию.
R2
03/12/2008 13:24
Vikont, чистый и в сервис
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 14:27
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
Vikont
03/12/2008 14:07
R2, спасибо, но уже добрые люди скинули прошивку, завтра буду пробовать! Думаю, что тему можно закрывать.
БМК-Миха
03/12/2008 15:13
Vikont, отмечать тему решенной будешь ты,пока рановато........
Vikont
03/12/2008 16:45
БМК-Миха, хорошо,завтра попробую и напишу результат.
R2
03/12/2008 19:01
Vikont писал:
ну тогда удачи улыбка
Vikont
04/12/2008 12:10
Установка новой памяти с прошивкой решила проблему! классно! Только геометрию в сервисе поднастроил. Тема закрыта! браво!
Может кому пригодится прошивка.
БМК-Миха
04/12/2008 14:08
Vikont,ОК
telemstr
30/11/2009 15:49
Прошивка для ТВ SHARP 29KFH5RU шасси GB-5
ТВ SHARP 29KFH5-RU
Шасси GB-5
Процессор TDA12021H1/N1F81
Искал, но что-то по данному аппарату ничего не нашел. Если у кого есть прошивка - буду очень признателен.
Заранее спасибо.
telemstr
02/12/2009 10:28
up
RUZIK40
04/12/2009 13:54
telemstr, название проца написал полностью? Проверь. Стикер есть? Что на нём? Или читамое фото проца выложи. Что за память там? С чистой пробовал? И т. д... Выложить максимум инфы в твоих интересах. Может этот тв с фирмой SHARP вообще никак не связан... за исключением бирки, которую могли прилепить от балды или желания продавца.
telemstr
07/12/2009 13:36
Спасибо. Передам инфу отцу (для него ищу). Как появится инфа - выложу.
MULLER1
15/06/2018 13:26
Нужна прошивка памяти sharp 29l-fg5ru,помогите добрые люди где качнуть ,или ссылочку, или саму прошиву в личку, или здесь на форуме где есть скачнуть?Спасибо.
Vikont
15/06/2018 13:34
MULLER1, чем прошивка выше не устраивает?
MULLER1
15/06/2018 13:41
Там же для 29K-FH5RU или она тоже подойдет для 29L-FG5RU?
Vikont
15/06/2018 14:00
Читаем внимательно название темы и состав аппарата,а после задаём вопросы!
MULLER1
15/06/2018 14:15
Vikont писал:
Спасибо!Состав аппарата только в понедельник узнаю.
TO(Nic)
15/06/2018 14:17
Vikont, Миша да бесполезно , задали вопрос и пропали на всегда. Проходили сотни раз.
Vikont
15/06/2018 14:26
TO(Nic), тема моя эта уже 10-летней давности. смех
TO(Nic)
15/06/2018 14:42
Vikont, Может быть, не глянул
