QUADRO CTV72F12 TXT Dump Need | |||||
| cackokonopiski 04/12/2008 17:29 |
необходимость прошивка для QUADRO CTV72F12 TXT TDA9365PS/N3/5 с процессором |
| R2 04/12/2008 19:33 |
что это |
| cackokonopiski 04/12/2008 19:53 |
и не понимаю что вы имеете в виду "что это" Ja плохо с русским языком |
| R2 04/12/2008 21:05 |
телевизор ? тогда пиши шасси или полный состав
нужна четвертая строка в прошивке вот прошивка |
| cackokonopiski 05/12/2008 05:43 |
DUMP этого делать не работать (c29sr57t_502.rar ) Полное название TV QUADRO CTV-72F12 TXT Chassis: 5800-A5P601-02 а некоторые, как этот: CH 4B-1 94V0 |
| R2 06/12/2008 16:53 |
cackokonopiski, здесь поищи прошивки шасси 5P60 http://radioxpress.wz.cz/start.html
http://monitor.espec.ws/section26/topic88520.html |
| cackokonopiski 06/12/2008 18:08 |
Благодаря, в каждом конкретном случае на помощь - но мне решить эту проблему в http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=3372 форум с небольшими настройками в S / M
Спасибо за помощь. Приветствие |
| R2 06/12/2008 22:32 |
5p60
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 23:33 cackokonopiski, что там размерь подправить надо? |
| R2 07/12/2008 04:05 |
Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку “MENU” на ПДУ и набрать цифровыми кнопками на ПДУ число 8500.
В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9. Попробуй так может поможет-это раз. |
| cackokonopiski 07/12/2008 06:53 |
Sorry because I will write on English, but I don't understand Russian Language. Everithing I was write and Read on this forum I use a Google Translate, but Perhaps there is some errors with translathing. I fix the problem with TV with DUMP who I found on fanzo forum. And entering in Service meni in Description in RAR file who i uploaded. After flashing a eeprom with dump I must do some adjusments in S/M and everithing was oright. I hope you will understand me. If you understand a Macedonian language i wlll write on Macedonian but i don't think you understand someting
Again sorry for my Language, and thanks for help. If you have some questions whrite me . Greeting |
| R2 10/12/2008 11:02 |
cackokonopiski, так проблема решена? |
| cackokonopiski 10/12/2008 19:41 |
I found DUMP on Internet, here is in Arhive. Need Some Service Menu Adjusments after flashing a IC. Pozz |
